GS300 2005 3GRFSE Objawy braku paliwa.
Majk3l
Model Lexusa: GS300
Post by Majk3l »
Mam problem z moim autem. Jest to mój drugi, ten sam model, lexus. W obu ta sama sytuacja. W poprzednim gs-ie jadąc do pracy zaczął przerywać i po kilkuset metrach zgasł. Wskazania komputera: do przejechania jeszcze 27mil-43km. Zmylony pozostałym zasięgiem próbowałem odpalać auto bez skutku. Po paru godzinach dolałem paliwa(bez większych nadziei) po czym lex odpalił. Pomyślałem że bardziej muszę pilnować poziomu i nie dopuszczać do jazdy na rezerwie. Niestety niedługo po tym podobna sytuacja przy wskazaniach poziomu paliwa ok 25%. Co jest?? Dolałem i znowu jade. Sytuacja się powtórzyła jeszcze kilka razy az problem ustabilizował się i zaczął się pojawiac przy wskazaniach na poziomie ok 40%. Jezdziłem. Tankowałem przy połowie zbiornika. 3-krotnie podczas tankowania do pierwszego odbicia odwieszając pistolet paliwo zaczęło się wylewać z baku na zewnątrz! Tak jakby paliwo było wpompowywane do baku z innego źródła. Za każdym razem ilość tankowanego paliwa nie wzbudzała podejrzeń. Nie czuć paliwa w aucie. Żadnych innych objawów nie ma. Jeździ, przyspiesza i spala normalnie.
Przy obecnym lexusie sytuacja bardzo podobna/identyczna. Przy ok 40% paliwa w baku auto staje i trzeba dolać. Troche jest to denerwujące w dłuższych trasach (częste postoje na tankowanie).
Szukałem na forum lexa ale nie moge znaleźć podobnego wątku. Może ktoś z Was miał albo słyczał o podobnym problemie.
Dzięki i pozdrawiam
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: GS300 2005 3GRFSE Objawy braku paliwa.
Post by carinus »
Masz ślady małych gryzoni na terenie gdzie parkujesz auto?
sandr
Model Lexusa: RX450h
Post by sandr »
Majk3l
Model Lexusa: GS300
Post by Majk3l »
Żadnych śladów gryzoni nie zauważyłem.
Sprawdzę wątek pompy paliwa.
Dzieki za odpowiedzi
wuju
Post by wuju »
Ja bym szukał raczej w złym dokręcenia albo złym działaniu korka paliwa. Jak ci się to zadzieje, odkrec go i przykrec bez dolania. Zobaczysz czy pomoże. Może coś z ciśnieniem w baku jest nie tak.
gismo
Post by gismo »
w gsie bak jest podzielony na 2 moze wypala ci z jednego a drugi przytkany - gdzies mialem schemat baku
gismo
Post by gismo »
daj maila bo tu za duzy plik i nic sie nie da załączyc
Majk3l
Model Lexusa: GS300
Post by Majk3l »
77majkel@ gmail.com
Dzieki gismo
Majk3l
Model Lexusa: GS300
Post by Majk3l »
Korek czyściłem i sprawdzałem wizualnie. Obecnie jeżdzę tylko po mieście i trzymam poziom ponad połowę ale dzięki wuju
Przy najbliższej okazji sprawdzę
gismo
Post by gismo »
kto wymyslil wrzucanie tak malych obrazków to rok 2000?
Zrzut ekranu 2020-09-16 182037.jpg (27.79 KiB) Viewed 4116 times
Return to “GS mk3 2005-2012”
