Regneracja czujników zużycia klocków
owczar
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Tym razem małe "druciarstwo". Ogólnie staram się obserwować grubość okładzin na klockach i wymieniam nawet zanim czujnik zasygnalizuje zużycie, ale nie spodziewałem się, że OEM klocki tak szybko polecą. Jak kupiłem auto były praktycznie jak nowe, a po przejechaniu 30 tys się skończyły. Tłoczki pracują lekko, gumki były zmieniane, więc ostrzeżenie na desce mnie zaskoczyło.
Tuż po zaświeceniu kontrolki zdjąłem koło i wyjąłem czujnik. Był przetarty na styk, więc podparcie przewodu nie zostało ruszone. Jeśli zareagujemy od razu zaoszczędzimy sporo kasy. Zamienników brak... Na toyodiy czujnik kosztuje 116Euro!!! Na amayama com 88$. Więc sporo więcej niż zestaw porządnych klocków :)
rey
Model Lexusa: LS430
Re: Regneracja czujników zużycia klocków
Post by rey »
Zrobiłem dokładnie tak samo u siebie i po kilku tysiącach nadal jest ok. Oryginalne klocki Lexusa nie wytrzymały u mnie nawet tych 30 tys.km., a pedał hamulca jak i gazu traktuję dość łaskawie :biggrin2: Może dlatego, że tarcze i piasty nie były dobrze wyczyszczone po wyważeniu kół. Z cenami niektórych części mocno przesadzają. Jak końcówka nie jest mocno wytarta pewnie można dolutowywać ten przewód w nieskończoność ;-)
Czujnik masz tylko po jednej stronie na każdej z osi?
owczar
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Tak, mam tylko z jednej. Standardowo szło od strony pasażera.
rey
Model Lexusa: LS430
Post by rey »
Heja,
Czy warto kupować te czujniki z użycia w zamiennikach? Pytam np o te najtańsze firmy ABS po 42zł z alledrogo.
Ostatnio 2x lutowałem, ale komunikat o zużyciu pojawia się dopiero po wymianie klocków na nowe. To chyba nie powinno tak działać jak sądzę :biggrin2:
W opisach figurują różne długości tych przewodów, od 115 na ali do 500mm.
skyglobe
Model Lexusa: LS 430
Post by skyglobe »
Ja do swojego kupiłem jakieś chińskie. Z wysyłką wyszły po ok 20 PLN. Działają.
rey
Model Lexusa: LS430
Post by rey »
I znowu przelutowałem z dłuższym kawałkiem przewodu i komunikaty nie świecą :bor:
Są jakieś ABS po 42 zł, ale skoro ich tarcze są słabe nie jestem przekonany co do jakości czujników.
skyglobe
Post by skyglobe »
Return to “Zrób to sam”
