Kontrolka ciśnienia oleju w 2jz
- Model Lexusa: GS300
Cześć. Po odpaleniu na zimno, albo po dłuższym postoju, konewka potrafi świecić jeszcze z 1-1.5sek, czy u Was też tak jest?
- Model Lexusa: Ls400
Re: Kontrolka ciśnienia oleju w 2jz
Witam,mam w jednym 2jz tak samo,a nie powinno tak być. Jaki masz olej i filtr ?
- Model Lexusa: 2 GS 300
Hej, odświeżam...Co z tym zrobić? Zalany Eneos 5w30.
https://youtu.be/OVMn7UuAEJQ
Tak wygląda to u mnie, kilka dni postoju. Zazwyczaj świeci troszkę krócej.
- Model Lexusa: GS300 MkII
Ogólnie przyjęte jest, że minimalne ciśnienie oleju wynosi 35 kPa i poniżej tej wartości świeci "konewka".
Sekunda czy też dwie myślę, że nie jest jakimś długim czasem.
Dla dociekliwych do sprawdzenia:
- poziom oleju
- jakość oleju
- kontrola membrany czujnika ciśnienia czy nie jest zabrudzona
- zawór zwrotny w filtrze oleju czy ten trzyma a olej się nie cofa
- na koniec można sprawdzić ciśnienie oleju w pracującym silniku
- poziom oleju
- jakość oleju
