GS430 rozrząd i co jeszcze?
patol
Model Lexusa: GS430 MK3
Post by patol »
Cześć
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem GS430 (kryptoreklama - dzięki Chłopaki z MM NICE CARS :) ) ... wymieniłem już filtry, olej w silniku, dyferencjale. Nie mogę znaleźć informacji czy Szwed wcześniej wymieniał rozrząd, więc trzeba to zrobić.
Co przy okazji jego wymiany jeszcze zrobić?
ledziu
Re: GS430 rozrząd i co jeszcze?
Post by ledziu »
patol wrote:Cześć
To nie ma znaczenia co Szwed zmieniał i kiedy. Rób oleje filtry i rozrząd z pompą wody.
patol
Post by patol »
Nic więcej profilaktycznie się nie wymienia? Pamiętam, że w starym VAG'u zawsze warto było termostat wymienić bo dość często padały.
No to ostatnie pytanie... SKF chyba wystarczy czy najpewniej oryginał z ASO? Nie to, żebym chciał oszczędzać bo akurat rozrząd to chyba ostatnia rzecz na której nie warto, ale cena pewnie ze dwa razy wyższa czy się mylę?
wuju
Post by wuju »
Do Japończyków, japońskie graty. Z naciskiem na pompę wody i pasek.
patol
Post by patol »
A te dobre japońskie firmy to jakie? Czy po prostu ASO Lexus'a i Toyoty?
Sorki za banalne pytania, ale całe życie z vagami, więc umysł jeszcze trochę spaczony.
Jest np. tak jak w grupie VW? Audi ma drogie części a te same kupione w Skodzie już są tańsze?
wuju
Post by wuju »
Jak dobrze pamiętam to mam pasek sun pompę aisin rolki chyba skf.
DaSt
Model Lexusa: RX 300
Post by DaSt »
Czyli masz wszystko poza rolkami w ori. Skf jest spoko. Śmiało montuj.
DaSt
Post by DaSt »
patol wrote:A te dobre japońskie firmy to jakie? Czy po prostu ASO Lexus'a i Toyoty?
Skoda to VW ale z LIDLA :sarcastic:
patol
Post by patol »
Rozrząd kupiony w ASO... coś jeszcze przy okazji rozrządu trzeba zrobić. Jakiś dodatkowy pasek osprzętu?
I jeszcze głupie pytanie, ale nie zwróciłem na to uwagi... jest jakieś specjalne miejsce przeznaczone na gaśnicę i apteczkę?
Aż wstyd się przyznać, ale po 4msc jazdy zorientowałem się, że nie mam tego w aucie.
fractal
Model Lexusa: GS 430
Post by fractal »
Możesz jeszcze sprawdzić luzy zaworowe i olej w skrzyni biegów wymienić.
Return to “GS mk3 2005-2012”
