- Model Lexusa: GS 430
Wielkie dzieki za odpowiedz!
Panowie prosił bym o pomoc bo jestem zielony w temacie.
Jak wgrać polskie mapy do is200, wyskakuje mi jakaś informacja odnoście płyty DVD nie pamiętam dokładnie co. Czy wystarczy kupić płytę DVD na przykład tą https://allegro.pl/oferta/mapa-nawigacj ... 7242721762 ??? Tylko gdzie u licha wkłada się tą płytę?????
Ok znalazłem centralkę navi w bagażniku. Chyba nie ma żadnej płyty bo nic mi nie wypluwa. I taka informacja na wyświetlaczu. Pomoże ktoś doprowadzić to navi do stanu użyteczności. Dopiero poznaje ten samochód tak że proszę o wyrozumiałość.
- 2020-06-24 15.39.50_Easy-Resize.com.jpg (128.63 KiB) Viewed 12313 times
- Model Lexusa: RX400h
Pozwolę sobie wtrącić się do dyskusji, w zeszłym tygodniu zamówiłem na allegro za 39 zł polskie mapy do mojego RX, wyjąłem starą płytę i włożyłem nową, przekęciłem stacyjką i od razu chodziło. Pamiętaj jednak że to są tylko polskie mapy, menu i język dalej będziesz miał fabryczne.
Na allegro można kupić polskie mapy z polskim lektorem na dvd do tego modelu, cena od 40 do 80 zł zależy jaki nośnik, wkładasz płytę, odłączasz na kilka minut aku i masz nowe mapy i polski menu navi.
Na płytach nagrywanych samemu nie chce działać lub co chwile pojawiają sie błędy, nie wiem czy to kwestia tego czy płyta jest nagrywana czy wypalana.
- Model Lexusa: mapy
Musi być odpowiednia płyta i odpowiednia nagrywarka inaczej nie będzie działać w ogóle lub tak jak piszesz co chwilę błąd że nie może odczytać - generalnie i tak jest duży problem bo od 2018 roku nie wydają aktualizacji
Mniejsza o mapę ale za 40 zł można mieć niemalże całe menu po polsku, a w RX400h fabrycznie nie było to dostępne.Gośćiu z Allegro obiecał mi przysłać mapę na lepszym nośniku , zobaczymy?
- Model Lexusa: Rx 400h
Witam.
Daj znać jak poszło.
- Model Lexusa: RX 450H
Witam.
Jestem nowym użytkownikiem RX 450h 2016 z normalną nawigacją (nie premium)
Wersja mapy:02-36-50-(2016-05-0)
Mam pytanie czy te mapy da się jeszcze zaktualizować, jeżeli tak, to jak można to zrobić?
Z góry dzięki za pomoc.
Aktualizacje robi się przez usb mapy wydanie z czerwca 2020 (data dróg 10.2019) - wyślij mi zdjęcie całego ekranu z wersją map powiem ile co i jak
