Instalacja gazowa RX4003.3 272 KM
Instalacje gazowe w modelu RX
klinikalpg.pl
Model Lexusa: LS400 UCF20
Re: Instalacja gazowa RX4003.3 272 KM
Post by klinikalpg.pl »
c0rolla wrote:
piotrek_camry wrote:Nic włoskiego.
Uzasadnij.
Bo polskie lepsze, lub tańsze przy podobnej jakości.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
thrix wrote:
m4rtin wrote:
thrix wrote:Już nie ta sama moc.
Chyba zatrzymałeś się na instalacjach II generacji
Nie zatrzymalem sie, bo nigdy nawet nie zaczalem tematu gazu 1 gen ;)
Nigdy nie traktowalem gazu jak jakiegos mocniejszego paliwa, moze i cos sie zmienilo, ale jak producent nie robil gazu fabrycznie, to mnie to nie przekonuje.
Wystarczy pojechać na hamownię i zobaczyć. Ze starszymi instalacjami oczywiście były problemy i nie każde auto dało się idealnie ustawić. Obecnie sterowniki silnika komunikują się na bieżąco ze sterownikami LPG. Korekty paliwowe, obciążenia, czasy wtrysków i kupa innych parametrów jest przesyłana - dzięki temu dokładność strojenia jak i zachowania sie instalacji jest bardzo wysoka. Przy dobrze założonej instalacji (nie za 2500 do V6 ) moc, moment obrotowy oraz kultura pracy silnika pozostają niezmienne na LPG w porównaniu do PB.
Co do BRC - miałem u siebie w pierwszym aucie, widziałem jak znajomi się męczyli z wystrojeniem tego - dramat, nie polecam. Druga sprawa konfiguracja listw wtryskowych zmusza do drutowania gazowników.
thrix
Model Lexusa: IS NX
Post by thrix »
Ja bym nie dał się przekonac jednak. Bo jednak jest ryzyko, ze potem beda klopoty i nie zgra sie wszystko, itp. Moze dla pasjonatow wiekszych, ale nie dla mnie.
klinikalpg.pl
Szanujemy to :P
Ktoś w końcu musi jeździć na benzynie!
Kamildryg
Model Lexusa: NX300H
Post by Kamildryg »
Witam . Dzięki za zainteresowanie , ale dlaczego nie włoska instalacja ? Ja już jestem po montażu i założyłem instalacja Landi Renzo Omegas EVO OBD I Samóchód sunie jak trzeba ? Ktoś miał jakieś problemy ?
RealLife
Model Lexusa: RX
Post by RealLife »
Jak się spisuje ta instalacja? (jedzie tak samo jak na benzynie, wymaga jakiś regulacji, inne problemy)
Kiedy włącza się gaz po odpaleniu zimnego auta, potem na ciepłym?
Ile spala?
mmllmm
Model Lexusa: RX300
Post by mmllmm »
RealLife wrote:Kiedy włącza się gaz po odpaleniu zimnego auta, potem na ciepłym?
To zleży czy jest zima czy lato, z górki pod gorkę:) u mnie około 1km.
Zbyszek50
Model Lexusa: Rx300
Post by Zbyszek50 »
Witam ja mam Landi Renzo przejechane 50 tys. km i chodzi bez problemu. Pozdrawiam Zbyszek 50
machony79
Model Lexusa: NX200t
Post by machony79 »
A klepiące wtryskiwacze MED jak pracujący silnik Diesla nie przeszkadza wam?
STOP HYBRID GO SMOG
Return to “RX”
