Lexus gs 430 2004. Problem z kontrolkami VSC ABS i Ręczny
Problemy oraz informacje na temat użytkowania instalacji LPG
muzz
Re: Lexus gs 430 2004. Problem z kontrolkami VSC ABS i Ręczn
Post by muzz »
U mnie była luźna klema.
Wiec to potwierdzam.
A ponieważ nic się nie zapisuje w komputerze dlatego osobiście obstawiam problem elektryczny. Albo gdzieś jest zwarcie albo coś gdzieś nie kontaktuje.
Niestety żmudna praca z szukaniem.
Tak jak pisałem u mnie znaleźliśmy problem totalnie przez przypadek bo innych objawów nie było.
kazekat
Model Lexusa: GS 430
Post by kazekat »
Przejrzałem chyba wszystkie tematy na różnych forach na ten temat ale nic nie znalazłem.
Pawcio1979 wrote:.
Jedyne co to przy tej choince nie można się połączyć z ECU ABS.
NO dokładnie tak jest ! Podłączam kompa i normalnie wszystko czyta parametry jest w porządku. Do czasu gdy pojawi się wspomniana choinka. Wtedy nie można się połączyć z ECU ABS/VSC do czasu jak włączę zapłon ponownie.
Dodam jeszcze że przed założeniem instalacji LPG nie zdarzyło mi się to ani razu.
Ale po założeniu instalacji przejechałem około 3 tygodni bez błędów - dopiero po tym czasie pojawił się pierwszy raz i pojawiał się co kilkaset km - trwało to jakieś 2 tygodnie, następnie zniknął (przez jakiś tydzień dwa nie pojawiał się - myślałem że "się poddał", ale po dwóch tygodniach ciszy znów zaczął mnie wkur... denerwować :fiu:
Robiłem nawet kalibracje czujnika kąta VSC czy jakoś tak - na forum znalazłem temat i instrukcje, ale nic nie pomogło
kazekat
Post by kazekat »
Ale byłem u Gazownika i powiedział że wątpliwe by instalacja miała na to wpływ.
ProMienisty
Model Lexusa: HONDA
Post by ProMienisty »
sprawdź akumulator ,najlepiej w firmie która się na tym zna ,ewentualnie podmiana
sprawdź ładowanie w czasie jazdy ,możne już alternator nie domaga
kazekat
Post by kazekat »
Spróbuje podmienić akumulator jak mi się uda coś znaleźć.
Ładowanie było 14V z groszami ale nie wiem jak podczas jazdy.
Błąd potrafi wywalić odarazu po uruchomieniu więc jeśli już to stawiałbym na akumulator albo jakieś zasilenie z akumulatora do ECU ABS lub coś w ten deseń.
WSR
Model Lexusa: RX450h
Post by WSR »
Z tymi gazownikami to ciekawy trop, zobacz jak jest instalacja ułożona, może odpinali coś przy pompie ABS albo brali zasilanie z wątpliwych miejsc i czegoś nie dokręcili...
muzz
Post by muzz »
Hahaha. U mnie problem tez pojawił się po instalacji lpg.
Czy ta twoja klema plusowa dobrze siedzi na akumulatorze?
Bo u mnie okazało się, że się wyrobiła i finalnie musiałem z oryginalnej klemy ten plastik ze środka usunąć. Wtedy siadła na akumulatorze poprawnie i problem znikł.
kazekat
Post by kazekat »
Zasilanie jest pociągnięte prosto od akumulatora (są bezpeiczniki na plusie i minusie.)
Klemy tak naprawdę nie były ruszane.
Instalacja montowana w dobrym warsztacie ale nikt nie jest idealny więc pomyłki albo błędy nie wykluczam.
Poszukam dziś po przewodach albo podjadę do nich.
muzz
Post by muzz »
U mnie dokładnie tak samo jest zamontowane. Ale klemę musiał gaziarz rozkręcić do podłączenia dodatkowego przewodu.
Sprawdź dokładnie.
Może to nie to ale warto sprawdzić bo byłoby to najprostsze rozwiązanie ;)
kazekat
Post by kazekat »
Klema sprawdzona wyczyszczona i tam raczej nie ma co sie przyczepić.
Wnioskuje że może to być jakiś kablel który gazownicy odpieli i niedokładnie podłączyli albo podłączyli sie tam gdzie akurat co jakiś czas coś się gryzie i wywala błąd.
W takim wypadku moge czytać serwisówke jako lekturę do poduszki a i tak nic sie nie dowiem
Ciężka sprawa
Return to “Problemy techniczne”
