Problem z nową instalacja gazową RX300 gen I
Lexmartin
Model Lexusa: Lexus RX300
Post by Lexmartin »
owczar wrote:To nie jest normalne, ale łatwo znaleźć namacalny dowód :)
Po zatrzymaniu zostaje w układzie ciśnienie robocze, które może minimalnie spaść z temepraturą. Jeśli spada do zera to znaczy, że jest nieszczelność i mają znaleźć gdzie. Można to sprawdzić kablem.
Kablem to znaczy do sterownika lpg? A jeśli ktoś się podłączy inny (niż serwis gdzie zakładałem) to zostaje jakiś ślad log że ktoś się komunikował że sterownikiem?
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Re: Problem z nową instalacja gazową RX300 gen I
Post by owczar »
Zawsze zostaje slad z tego co kojarze. Ale nie wiem jak jest w BRC.
Lexmartin
Post by Lexmartin »
Jak podjade do kogoś innego to może mi sprawdzić to ciśnienie robocze bez podłączania się do sterownika?
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Możesz sprawdzić też sam.
Z rana następnego dnia odepnij przewód od listwy. Powinien ulotnić się gaz pod sporym ciśnieniem.
Jeśli tylko lekko syknie tzn że jest nieszczelność.
tofex
Model Lexusa: LS 400
Post by tofex »
Ja poszukiwałem nieszczelności za pomocą spryskiwacza do mycia szyb wypełnionego płynem do naczyń z wodą. Minimalny zapach gazu dawał duże bąble po spryskaniu płynem.
Lexmartin
Post by Lexmartin »
owczar wrote:Możesz sprawdzić też sam.
Tak dla pewności zapytam. Odłączyć ten przewód który zaznaczyłem kółkiem?
Dziękuję za podpowiedzi i szybkie odpowiedzi.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Tak, dokładnie o ten chodzi.
Możesz to sprawdzić nawet po 2h od zgaszenia auta. Jeśli wyciek jest duży, to nawet po 15 minutach może być tam pusto. Dla porównania możesz zdjąć też przewód zaraz po zgaszeniu.
Potem odpal i zgaś po chwili żeby nabić ciśnienie do układu.
Lexmartin
Post by Lexmartin »
owczar wrote:Tak, dokładnie o ten chodzi.
Owczar, sprawdziłem tak jak radziłeś. Po 5 minutach od zgaszenia silnika (syczenie już ustało) odpiąłem przewód i nic nie było, pustka, żadnego ciśnienia. Odpaliłem auto jeszcze raz. Tym razem odłączyłem przewód jak jeszcze było słychać to syczenie. Tym razem było jakieś ciśnienie. Psikałem plynem, ale żadnej nieszczelności nie widziałem. Metoda "na nos" udało mi się za to ustalić, że zapach gazu czuć z pierwszego wtrysku (zdjęcie poniżej).
Jeśli dobrze rozumiem, to ciśnienie robocze powinno być tam zawsze, tak?
Czy na tym wtrysku, który zaznaczyłem na zdjęciu, może być wyciek, mimo że nie pokazuje jakoś na teście szczelności płynem do zmywania czy pianką? Czy może on powodować, że wartość LTFT na banku 1 podnosi się na 12.5% na biegu jałowym? ImageImage
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Tak, powinno być tam ciśnienie robocze i może powodować rozjazd korekt. A teraz pytanie zasadnicze. Czy nieszczelność sprawdzają w warsztacie na odpalonym silniku?
Lexmartin
Post by Lexmartin »
Jak byłem w poniedziałek to sprawdzali pianką tylko na włączonym silniku i chodził tak przez godzinę.
Return to “Instalacje Gazowe”
