Nowo założona instalacja lpg wypadanie zapłonu na 1i2 cylind
- Model Lexusa: Rx 400h
Witam wszystkich na forum jestem nowy posiadam Rx 400h od roku auto jal do tej pory sprawowało się świetnie:-) wszystkie wymiany na czas. Z racji że dużo jeżdżę 150km/dzień postanowiłem założyć instalację lpg firmy optina z bezpośrednimi wtryskami barakuda pierwsze dwa tygodnie nie było żadnych problemów ale od jakiegoś czasu zaczęła mrugać kontrolka check aż w końcu się świeciła gazownik twierdził że zmienił ustawienia mieszanki i problem powinien zniknąć niestety wrócił spowrotem dodam że czuć wyraźny spadek mocy na gazie silnik przebiera i nie pali na wszystkie cylindry komputer pokazuje wypadanie zaplonu na 1 i 2 cylindrze. Teraz gaziasz sugeruje zmianę świec bo nie wiadomo jakie są tylko czy to coś zmieni? Może miał ktoś podobny problem i zna przyczynę i podpowie za każdą radę dziękuję
- piotrek_camry
- Model Lexusa: Camry x2
Re: Nowo założona stalacja lpg wypadanie zapłonu na 1i2 cyli
Zmiana świec na pewno nie zaszkodzi, ale coś mi tu śmierdzi słabą regulacją gazu.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
U mnie wypadł zapłon na 3-m garnku,ale to akurat ten z pęknięciem.Może to przypadek ale płyn nie znika a szarpanie pojawia sie podczas większego obciążenia silnika.Dopiero za tydzień będę mógł coś sprawdzić,najlepiej zamienić miejscami świece i cewki i sprawdzać czy błędy przeniosą się na nowe miejsce,wtedywiadomo co może szwankować-cylinder czy osprzęt.
[iframe=][/iframe]W piątek jestem umówiony na zmianę świec jest z tym troche roboty jak twierdzi mechanik bo tylne trzeba zdjąć kolektor i tu pojawia się moje pytanie jakie świece mi polecacie? DENSO? czy jakieś inne model? w końcu to hybryda
- Model Lexusa: LS400 UCF20
Tak polecałbym świece Denso. IK20TT.
Natomiast wypadanie zapłonów powtarzające się na dwóch konkretnych cylindrach i jak rozumiem tylko na gazie ? śmierdzi jakimiś przygiętymi wężykami wtryskiwaczy lub innymi problemami z dostarczeniem gazu do tych cylindrów... jakaś lipa z wkrętkami w kolektor ? Poproś grzecznie gazownika żeby przyjrzał się uważnie pod tym kątem.
- Model Lexusa: gx
Na Twoim miejscu przeszedłbym się do profesjonalisty. Myślę, że nie warto kombinować na własną rękę. Sam miałem zakładany gaz, tylko w ciężarówce był zakładany przez specjalistę i wszystko śmiga bez zarzutu. Chodzę regularnie na przegląd i nigdy nic się nie zepsuło.
