Woda na tylnych dywanikach
Problemy dotyczące modelu IS
Krzysiek_pk
Model Lexusa: IS 220d
Post by Krzysiek_pk »
Cześć,
czy przerabiał ktoś temat wody na tylnych dywanikach.
Szczególnie jest jej dużo po stronie pasażera za kierowcą też mokro.
Jest to o tyle dziwne że przecież strony oddzielone są wysokim tunelem.
Tak że zupełnie nie wiem gdzie szukać przyczyny.
Znalazłem info, że rurka klimatyzacji, gumowe zaślepki itp.
Ale żeby od razu z dwóch stron raczej to nie to.
Trochę mokro jest także u pasażera.
Ale to co za nim to istne akwarium :)
Ktoś coś jakieś domysły ?
pozdrawiam
Krzysztof
kazio
Model Lexusa: sc300 z31
Re: Woda na tylnych dywanikach
Post by kazio »
Siema, a odprowadzenie wody z szyber dachu? Tylne wezyki szyberdachu pekniete lub spadniete
Nemo 77
Model Lexusa: GS 300
Post by Nemo 77 »
Nie wiem czy działa to w Lexusie,ale kiedyś w BMW E46 winnym za taki stan rzeczy była odklejająca się mata wygłuszająca/osłaniająca ta co jest pod boczkiem drzwi.Rozumiem,że uszczelki sprawdzałeś?
daniel1978
Model Lexusa: is
Post by daniel1978 »
Przyczyną jest zapchany odpływ z klimatyzacji, wystarczy odetkac.
RAMZES.GS300
Model Lexusa: GS300 mk3
Post by RAMZES.GS300 »
Panowie, a gdzie jest ten przewód od klimy który trzeba odetkać.... ?
Jak czytam takie historie o wodzie na dywanikach to myślę że profilaktycznie to przetkać żeby nie narobić bałaganu.
Pawcio1979
Model Lexusa: GS300 MkII
Post by Pawcio1979 »
Otwierasz szyber dach na maksa, w rogach ramki masz otwory odprowadzające wodę. Wlewasz wodę i patrzysz czy pod autem ta woda wypływa i ile jej zleci. Ideałem jest jak zleci tyle ile wlałeś.
Co do odprowadzenia wody z klimy....... parownik masz nad nogami pasażera z przodu. Jest on zamknięty w plastikowej obudowie i dochodzi do niej spod spodu plastikowa rurka coś około 2cm średnicy przez którą zlatuje woda z obudowy parownika. Drugi koniec rurki masz wyprowadzony przez ścianę grodziową w okolice przedniego lewego wahacza. Włącz klimę, przejedz się i gwałtownie zahamuj, zobacz czy i gdzie wylatuje woda pod autem.
daniel1978
Model Lexusa: is
Wężyk z klimy jest nad skrzynia biegów, dostęp do niego jest trudny. Najlepiej opuścić skrzynie z tyłu na poduszce i głęboko wsadzić rękę w okolicy łączenia skrzyni i silnika. Samo poruszenie wezyka udrozni odpływ ale najlepiej obciąć jego koniec ponieważ jest jakby zaslepiony i przecięty na środku.
RAMZES.GS300
Dzięki,
przy kolejnej wymianie oliwy sprawdzę jego stan
Pozdrawiam:-)
Krzysiek_pk
Szyberdachu nie posiadam tak, że zostaje ta rurka.
Jednak nigdzie jej tam nie widać jest tylko biała plastikowa obudowa wentylatora.
pod nią jakiś układ elektroniczny z prawej strony coś z bezpiecznikami.
A tak sobie pomyślałem że jak to faktycznie ta rurka.
To podłącze pod nią wąż i przepłukam, nie będę szukał jej końca :)
pozdrawiam
Krzysiek
RAMZES.GS300
Witam ponownie,
dziś sobie tak jeździłem i myślałem.... skoro rurka jest nad skrzynia biegów, to skąd woda na tylnych dywanikach??? Jaką drogą ta woda się tam dostaje??
Return to “IS”
