- Model Lexusa: IS 250
Pytanie. Czy ktoś robił już dodatkową instalacje pod chłodzenie foteli. Kwestia tego typu dołożyłem guziki chłodzenie i grzanie + fotele f-sporta również chłodzone i grzane. Guziki działają pokazują wszystkie 3 tryby dodam ze w kostce było 7/8 pinów przypuszczam ze ostatni wolny to grzana kierownica. Lub poprostu sa 3 od grzania 3 od chłodzenia i 1 kierownica zostaje jeden wolny. Problem jest taki, że grzanie działa doskonale natomiast wentylatory nie chodzą. Dodam, ze lex 2k15 wersja elite.
- Model Lexusa: Lexus IS 250
Witam. Moi drodzy jestem właśnie na etapie dokładania lusterka wewnętrznego fotochromatycznego do mojego IS’a w wersji elite,tylko mam problem odnośnie podłączenia tego lusterka gdyż jest tam 5 pinów. Może ktoś z was się orientuje w które piny podpiąć plus i minus. Lusterko jest z czarną kostką a przewody zaczynając od lewej strony są w kolorze: różowym, czarnym, szarym, żółtym i brązowym. Numer lusterka: 87810-0WG90. Proszę o pomoc i pozdrawiam!
- Model Lexusa: IS 200T MK3
Kolego czy mógłbyś podpowiedzieć jakiego rodzaju typ konektorów zastosowałeś ?Dom1n wrote:Szczerze mówiąc to nie wiem jaka jest różnica w porównaniu z tymi z allegro. Jak kupowałem to ta z Ali była trochę tańsza, teraz widzę że podrożała do około 100zl. Jakość wykonania i plastiku jest na prawdę spoko, ale czas i warunki atmosferyczne pokażą jej prawdziwa wartość.
Teraz działa?
Generalnie to trzeba obciąć wtyczkę czincz, żyła wewnętrzna to plus, otulina to minus. Oczywiście trzeba to zaizolawac, a żeby się kupy trzymało to można zalać klejem na ciepło.
Kolory kabelków we wtyczce lexusowej - czarny ekranowany najgrubszy to masa, czerwony to plus video, biały minus video a cienki czarny to zasilanie.
- Dom1n
- Model Lexusa: IS 300h
Dziękuje za pomoc, właśnie składam wszystko do kupy natomiast mam dylemat, w mojej wtyczce znajduje się 6 kabelków:Dom1n wrote:Użyłem od VW:
https://allegro.pl/oferta/konektor-pin- ... NmZmZmQ%3D
3 czarne (w tym jeden zaizolowany izolacją z taśmy czarną)
2 białe
1 czerwony
Czy podłączenie na foto jest dobre ?
https://paste.pics/a5eed3cf1a3343594ac928691af116a1
- Dom1n
Poniższe schematy powinny pomóc:
Coś jakąś dziwną masz tą wtyczkę, ale na pierwszy rzut oka wydaje się, że to co załączyłeś jest ok. Możeliwe, że plus z masą masz na odwrót, sprawdził bym miernikiem. Ten co jest na schemacie niebieski to jest ekranowany, u mnie był ciemno szary i grubszy. To zaizolowane to są 2 kabelki raczej.
A orientuje się ktoś czy wymiana zegarów na wersję z f sport wymaga kodowania czy wystarczy zamienić zegary i śmiga?
- Model Lexusa: IS200T
kamil263 wrote:Witam
To jest Lexus nie bmw/audi/mercedes czy vw. Tu się nie koduje
Odcinasz jeden wpinasz drugi. Działa
- soto
- Model Lexusa: IS 200t
Dziękuję koledzy za pomoc, szczególnie Dom1n, kamerka śmiga
- IMG_20190720_161704-625x625-468x468.jpg (46.27 KiB) Viewed 2752 times
- IMG_20190720_133904-806x605-604x453.jpg (77.78 KiB) Viewed 2752 times
- david201
- Model Lexusa: Is 200t
Kamerę kupiłeś 6v czy 12v.?soto wrote:Dziękuję koledzy za pomoc, szczególnie Dom1n, kamerka śmiga
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
