pss
Model Lexusa: is200t
Post by pss »
Tak, ja brałem z allegro komplet za 1000 FV 23%.
Zamontowałem i śmiga jak by było w fabryce montowane :)
Tylko to jest tylko cofanie, z przodem będzie problem IS nie miał podobnych kombinacji.
niven
Model Lexusa: IS200T
Post by niven »
Wezu40
Model Lexusa: IS III 250, NX300h
Post by Wezu40 »
ostatnio zauwazylem ze strasznie podrozaly uzywane czesci do is-a z rok temu kamery chodzily z kablem po 600-650zl dzis prawie 2 razy tyle to samo z panelami klimy 2 strefowej 300 kosztowaly max (angielskich wogole nie bylo) ehhh chyba stworzylismy za duzy popyt:))
Fox06
Model Lexusa: IS 200t
Post by Fox06 »
Wezu40 wrote:ostatnio zauwazylem ze strasznie podrozaly uzywane czesci do is-a z rok temu kamery chodzily z kablem po 600-650zl dzis prawie 2 razy tyle to samo z panelami klimy 2 strefowej 300 kosztowaly max (angielskich wogole nie bylo) ehhh chyba stworzylismy za duzy popyt:))
I tu jest pies pogrzebany, bo przyjmując koszt oryginalnej używanej kamery plus przejściówka, blenda to wychodzi 1400PLN. Podejrzewam, ze w firmie caraudio wyjdzie taniej i jakość obrazu może być lepsza lub za trochę więcej można mieć kamerę tył i przód. Jak znajdę trochę wolnego czasu to dowiem się dokładnie co i jak.
Wezu40
Post by Wezu40 »
nie ma szans zeby nieoryginalna kam byla lepsza od oryginalu....moze byc lepsza jakosc obrazu ale w oryginalnej katy widzenia sa optymalne i dzieki mocowaniu kamera jest optymalnie ustawiona i nie ma szansy sie przekrecic, rozkreci, opasc albo cos w tym stylu (o liniach pomocniczych nawet nie wspomne)
Fox06
Post by Fox06 »
Wezu40 wrote:nie ma szans zeby nieoryginalna kam byla lepsza od oryginalu....moze byc lepsza jakosc obrazu ale w oryginalnej katy widzenia sa optymalne i dzieki mocowaniu kamera jest optymalnie ustawiona i nie ma szansy sie przekrecic, rozkreci, opasc albo cos w tym stylu (o liniach pomocniczych nawet nie wspomne)
Właśnie nad tym się zastanawiałem. Zazwyczaj kamery fabryczne nie grzeszą jakością ale fakt, że pasują bez drutowania jest bardzo istotny.
Wezu40
Post by Wezu40 »
taki widok jest z oryginalnej kamery po 1 widac wlasny zderzak wiec podjedziesz do przeszkody na mm( nie oryginalna jak ustawisz tak zeby bylo widac zderzak zajmie to pol ekranu) po 2 widzisz boki za samochodem
david201
Model Lexusa: Is 200t
Post by david201 »
Czy po podłączeniu kamery trzeba robić jakiś'' restart" czy odrazu Wam działało? U mnie coś nie działa, kamera uniwersalna.
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
pss
Post by pss »
Wystarczy odpalić silnik i wrzucić na wsteczny :)
david201
Post by david201 »
pss wrote:Wystarczy odpalić silnik i wrzucić na wsteczny :)
Dzięki, to u mnie coś nie zadziałało, będę próbował dalej.
Return to “Zrób to sam”
