LS400 - modele skrzyń biegów
Problemy z Przeniesieniem napędu dotyczące modelu LS
tditsr
Model Lexusa: LS400
Post by tditsr »
Witam. Czy byłby ktoś w stanie podać modele skrzyń biegów automatycznych które występowały w LS400 UCF10/11 i czy są one zamienne? Wiem, że była na pewno 30-40LE, czytałem że były również 30-43LE ale czy na pewno? Z góry dziękuję :)
konradppp90
Model Lexusa: ls400
Re: LS400 - modele skrzyń biegów
Post by konradppp90 »
Czesc
z tego co sprawdzalem to model 30-42 jest od ufc20 poniewaz jestem w trakcie wymiany i wiem ze taka nie pasowala. Na pewno 30-41 jest od modelu ufc10/11 ale nie mam pojecia czy sa takie same w tych modelach. Jest jeszcze kwestia tego czy auta na rynek europejski i na stany mialy pasujace do siebie modele. Sam tez chetnie bym sie dowiedzial ktora dokladnie skrzynia pasuje do ufc10. Czy maja znaczenia dodatkowe oznaczenia po prawej stronie tabliczki znamionowej. U mnie jest 3500 i wytloczony pod tym nr 50032
dorian
Model Lexusa: LFA
Post by dorian »
Generalnie wydaje mi się że regeneracja w większości przypadków to dobre rozwiązanie. Ostatnio też zdecydowałem się na taką opcję jaką był zakup regenerowanej z tego sklepu https://skrzyniezajac.pl/ no i jestem bardzo zadowolony z rezultatu, zapłaciłem o wiele mniej , a pewnie i pojeżdżę bardzo długo.
arczar
Model Lexusa: GS300 mk1
Post by arczar »
Dorian, marketing szeptany działał 20 lat temu. Spadaj z forum.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
passat1978
Model Lexusa: gs 300
Post by passat1978 »
Ja mam 30-43 le z GSMKI
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
Karoles
Model Lexusa: LS400
Post by Karoles »
hej sorka ze tak sie tutaj wtrace, mam pytanie od czego jest ta linka ktora jest na skrzyni, za co odpowiada i jak powinna byc wyregulowana?
Return to “LS”
