Zmiana zestawu kół Techstream
Przemysław.mazurek
Model Lexusa: IS
Post by Przemysław.mazurek »
Nie znalazłem tematu, być może za słabo szukałem. Gdzie w Techsreamie zmienia się całe zestawy kól z letnich na zimowe lub odwrotnie?
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Daniel1978*
Model Lexusa: Is
Re: Zmiana zestawu kół Techstream
Post by Daniel1978* »
Musisz wprowadzić numery czujników na 2nd, jeżeli były już wpisane wcześniej to tylko przelączasz w samochodzie sam.
Przemysław.mazurek
Model Lexusa: IS
Dodam że mam IS MK3 i nie mam niestety przełącznika w schowku.
Podczas przeglądu w ASO serwisant zapytał czy mam wprowadzone numery ID czujników z kół letnich i zimowych potwierdziłem na co stwierdził " a to trzeba tylko w programie zmienić zestaw kół". Stąd moje zapytanie
Daniel1978*
Model Lexusa: Is
Nad nogami kierowcy jest guzik z symbolem opony musisz na włączonym zapłonie wcisnąć go 3 razy
sLiMsKy
Model Lexusa: GS250 mk4 2012
Post by sLiMsKy »
Odświeżam
Czy ktoś może krok po kroku opisać sekwencję zmiany pomiędzy zestawami ID czujników. Mam zakodowane 2 zestawy, letni i zimowy w sumie 8 czujników. Jesienią udało mi się zmienić pomiędzy zestawami teraz nie.
Bezkluczykowy dostęp -> wciskam przy zamkniętych drzwiach 1x start, pojawia się POWER ON, naciskam pod kolumną kierowniczą 3x przycisk i mi się nie przełączał na zestaw 2.
Linmayi
Model Lexusa: IS
Post by Linmayi »
Przemysław.mazurek wrote: 6 Apr 2019, o 19:26 Witam,
Pozdrawiamcrossy road
Czy mógłbyś podzielić się swoimi doświadczeniami z używaniem Techstreama do zarządzania ustawieniami kół, a także wskazać, jakie inne funkcje tego oprogramowania mogą być przydatne przy zmianie opon?
machony79
Model Lexusa: NX200t
Post by machony79 »
Techstreamem z mini VCI jedynie przypiszesz czujniki dwóch kompletów kół. I to pod warunkiem,że masz starszy model IS.
Do nowszych Lexusów potrzebny jest inny interface. U mnie potrzebny był nano VXDiag,który działa z oprogramowaniem Techstream.
STOP HYBRID GO SMOG
Famitenton
Model Lexusa: Lexusa
Post by Famitenton »
machony79 wrote: 16 Jun 2025, o 14:23 Techstreamem z mini VCI jedynie przypiszesz czujniki dwóch kompletów kół. I to pod warunkiem,że masz starszy model IS.
Czy VXDiag nano nadaje się do określenia czujnika TPMS w tym modelu?
TomekR
Model Lexusa: NX
Post by TomekR »
Nie wiem, czy działa to ze wszystkim czujnikami, ale dla czujników Shrader można sklonować czujniki z letnich i później nic nie trzeba robić, oprócz zmiany kół oczywiście :-)
simoneus
Model Lexusa: GS300, USB 5.0, 600H
Post by simoneus »
Vxdiag zmieni kody
Return to “Zrób to sam”
