Błąd is 300
ronnie441
Model Lexusa: IS 300
Błąd is 300
Post by ronnie441 »
Witam wyskoczył mi błąd P0446 i kompletnie nie wiem gdzie szukać przyczyny lub jak usunac usterkę pomożecie?
gmiter
Model Lexusa: IS350
Re: Błąd is 300
Post by gmiter »
Auto jest z Europy czy USA?
Sprawdź czy korek wlewu PB jest dokręcony. Ewentualnie odkręć go i dokręć. Błąd powiązany z EVAP.
ronnie441
Re: Błąd is 300
Post by ronnie441 »
Auto jest z USA ok spróbuję Jeszcze jest taki problem ze mam system odprowadzania światłami i nie zawsze się wyłącza jak zamknę auto.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Re: Błąd is 300
Post by gmiter »
Jeżeli USA to może być większy problem ale spróbuj z korkiem. Generalnie w wersjach USA były troche bardziej skomplikowane uklady EVAP przez ich normy.
Co do świateł i nie wyłączania - przekaźnik czasowy może dokonuje żywota :)
ronnie441
Re: Błąd is 300
Post by ronnie441 »
A gdzie znajdę ten przekaźnik? Przeczyściłem korek usunąłem błąd i już się nie pojawil
ronnie441
Re: Błąd is 300
Post by ronnie441 »
witam zauwazyłem ze te dwie rurki nie maja podłaczenia gdzie one maja byc podpiete?
https://drive.google.com/file/d/1WgFPvy ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K89PQ2 ... sp=sharing
gmiter
Model Lexusa: IS350
Re: Błąd is 300
Post by gmiter »
Gdybyś miał turbo to jest skrocik podcisnienia z kolektora do turbiny. W wersji NA po prostu jest sobie i nie ma funkcji.
ronnie441
Re: Błąd is 300
Post by ronnie441 »
i w okolo tej rurki po stronie pasazera jest sporo oleju nie wiem z kad on moze sie tam brac tam jest tylko pompa wody ale ona raczej na olej nie chodzi :)
gmiter
Model Lexusa: IS350
Re: Błąd is 300
Post by gmiter »
Od koła rozrządu tamtędy cieknie albo pokrywa zaworów :)
ronnie441
Re: Błąd is 300
Post by ronnie441 »
Rozrząd sprawdzałem suchy pokrywa zaworów też dookola sucha tylko tam coś się poci
Return to “IS mk1 1998-2005”
