Rozmiar kół i opon Lexus is mk3 is300h - o co chodzi?
Kjack
Model Lexusa: IS300H
Post by Kjack »
Witam wszystkich użytkowników w moim pierwszym wątku.
Przekopałem forum poprzez wyszukiwarkę, ale nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie.
Posiadam lexusa is300h, na standardowych najmniejszych felgach 16 calowych i oponach 205/55/16. Planuję zmianę na felgi 18 calowe i tu pojawia się szereg niezrozumiałych dla mnie danych.
Wg. informacji z róznych stron jak również z tego Forum, przy felgach 18 calowych rekomendowany rozmiar opon to przód 225/40/18 zaś na tył 255/35/18. I teraz pojawia się moje pytanie laika:
1. Dlaczego w przypadku pony 16 calowej (17 calowej bodaj również) szerokośc opony jest taka sama na obu osiach, zaś w przypadku 18 calowych jest inna? Czy zamontowanie na wszystkich kołach opon o szerokości 225 coś zmieni? (przypominam, że obecnie mam 205).
2. Mam rozumieć, że róznice drugiego z parametrów opony czyli w przypadku kół 18 calowych 40 na przód oraz 35 na tył wynika z różnic szerokości tych opon, zaś ich "wysokośc" jest taka sama?
Wybaczcie, jeżeli pytania są oczywiste, dla mnie jako laika takie nie są....
W ASO usłyszałem, że mogę spokojnie wsadzić identyczne felgi na wszystkie koła z oponami 225/40/18.
Bardzo was proszę o jakieś wskazówki, bo musze pilnie dokonać wyboru!
sikor44
Model Lexusa: IS200t
Re: Rozmiar kół i opon Lexus is mk3 is300h - o co chodzi?
Post by sikor44 »
1. ponieważ wersje z felgami 18", mają przednie felgi 18x8j, natomiast tylne 18x8,5j (czyli przednie szerokości 8", tylne 0,5" szersze)
2. z grubsza tak
Sikor#44 - Trener motocyklowy
https://www.facebook.com/Sikor44/
https://www.instagram.com/sikor44/
legato97
Post by legato97 »
Opony dobiera sie do szerokosci felg. Najpierw podaj planowane szerokosci i ET tych 18. Wtedy mozna rozwinac temat.
Kjack
Post by Kjack »
No dobra, to dlaczego wogóle przy 18 calowych kołach felga na tylnej osi jest szersza? rozumiem, że auto jest tylnonapędowe, ale przy 16' i 17' kołach szerokośc obu osi jest taka sama, a przecież moc silnika również się nie różni niezależnie od tego czy jest to podstawowa wersja elite na 16' czy f-sport na 18'...
Co do felg to mam upatrzone takie:
Średnica felgi:18"
Szerokość felgi:8.0"
Rozstaw śrub:5x114.3
Otwór centralny (mm):60,1
Odsadzenie (ET):36
sikor44
Post by sikor44 »
Nie wiem skąd dorwałeś tego IS-a na 16" :) . Przysiągłbym że podstawowe wersje mk3 stoją na 17".
Generalnie szersza opona - więcej trakcji. Poza tym grubsza fela z tyły i wygląd na + . Być może Lexus po prostu zakładał że ktoś kto kupi F-Sporta będzie chciał statycznie trochę ostrzej pojeździć niż ktoś kto kupuje Elite'a
niven
Model Lexusa: IS200T
Post by niven »
najuboższe wersje is300h były na takiej chamskiej 16stce - pewnie żeby mniejsze opory były i spalanie bo opona 205. na 17 była 225
Kjack
Post by Kjack »
Dokładnie, tak jak kolega Niven napisał, do tych mniej wypasionych hybryd w standardzie pakowali takie felgi. Tak wyjechał z Polskiego salonu, ale ten stan musi się zmienić. Co do szerokości opony, to jeżeli kupię cztery identyczne takie jak podałem wyzej i zapakuje na nie opony 225/40/18 to będzie ok? Czy przez to, że tylna będzie węższa niz 255 to będzie bardziej schowana pod nadkole?
niven
Post by niven »
przy identycznej feldze stosując 225 vs 255 będzie opona mniej wystawac zarówno na zewnątrz jak i w strone amortyzatora dokładnie o 15mm z każdej strony
Kjack
Post by Kjack »
Czyli w teorii żeby wyrównać wygląd koła 255 od zewnętrznej strony można zastosować dystanse 15mm na stronę i będzie wyglądało podobnie?
Zadaje te pytanie, bo upatrzone przeze mnie felgi są ten samej szerokości
niven
Post by niven »
jeśli mówimy ta sama felga i opona 255 vs ta sama felga i opona 225 plus dystans 15mm to tak
opona 225 tez będzie powodować nizsze spalanie niż na 255
Return to “Tuning wizualny”
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 3 guests
