Rx 400h Jaka butla w kolo ??? jaka instalacja ?
cetus
Model Lexusa: RX400H
Post by cetus »
Hi. Jak w temacie jaka mozna najwieksza butle tam zainstalowac ? Ps instalacje gazownik chce mi wstawiac Lovato - Ps przeplacac za Lovato czy lepiej jakas polska montowac ???
Grzeczni chłopcy idą do nieba , niegrzeczni idą tam gdzie chcą
piotrek_camry
Model Lexusa: Camry x2
Re: Rx 400h Jaka butla w kolo ??? jaka instalacja ?
Post by piotrek_camry »
Polską, np; Stag Qmax Plus, Barracuda i reduktor Magic Power.
pawelwdowczyk
Model Lexusa: RX 400h
Post by pawelwdowczyk »
Daj znać na co się zdecydowałeś. Zwróć uwagę czy będzie Ci pracował cały czas na gazie podczas mieszanej jazdy miejskiej (spalina...elektryk...spalina). Gdzieś ktoś napisał, że spalinowy za każdym razem startował na benzynie a następnie się przełączał na gaz (dla mnie takie działanie byłoby irytujące).
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Z naszych krajowych sterowników chyba żaden nie startuje bezpośrednio z gazu.Zawsze sam rozruch przez kilka sekund jest wykonywany na benzynie,jedynie odpalenie awaryjne jest możliwe bezpośrednio z gazu.
piotrek_camry
Ciepły start jest od razu z gazu.
tomek_tom
Post by tomek_tom »
Mam instalacje staga, butla w kole 57 l, wchodzi 44 l średnio na tym przejeżdżam około 350 km (w trasie na Węgry na jednej butli zrobiłem 440 km :fiu:) Większa butla będzie za bardzo wystawiać. Silnik po rozgrzaniu do 30° odpala z gazu. Mam ustawiony 10% dotrysku paliwa dla chłodzenia wtryskiwaczy (gdzieś tu wyczytałem, że wtryski dużo wolniej się zużywają i nie trzeba tak często robić luzów zaworowych a dostęp do nich od strony kabiny jest hmmm ciekawy :szok:)
klinikalpg.pl
Model Lexusa: LS400 UCF20
Post by klinikalpg.pl »
cetus wrote:Hi. Jak w temacie jaka mozna najwieksza butle tam zainstalowac ?
79l
cetus wrote: Ps instalacje gazownik chce mi wstawiac Lovato - Ps przeplacac za Lovato czy lepiej jakas polska montowac ???
Budżetowe Lovato drożej od dobrej instalacji ?
carinus wrote:Z naszych krajowych sterowników chyba żaden nie startuje bezpośrednio z gazu.Zawsze sam rozruch przez kilka sekund jest wykonywany na benzynie,jedynie odpalenie awaryjne jest możliwe bezpośrednio z gazu.
Jakś przykład, który nie ma ciepłego startu ? Bo Optima, KME Nevo, Lpgtech, Stag mają.
PS. Trójmiasto nie słynie z sensownych warsztatów LPG. Bądź ostrożny wybierając !
carinus
Post by carinus »
Spróbujcie w LpgTech-u wyłączyć pompę paliwa i odpalić ciepły silnik.Może są jakieś sterowniki które nie potrzebują rozruchu na benzynie,ja nie znalazłem.
piotrek_camry
carinus wrote:Spróbujcie w LpgTech-u wyłączyć pompę paliwa i odpalić ciepły silnik.Może są jakieś sterowniki które nie potrzebują rozruchu na benzynie,ja nie znalazłem.
Może nie z odpiętą pompą paliwa, ale bez paliwa odpalałem auto z LPGTechem ciepłym startem ;)
carinus
Post by carinus »
Montowałem niedawno do Yarisa instalke LpgTecha i chciałem się pozbyć benzyny,ale niestety sterownik nie pozwala na odpalanie całkowicie bez beny.Miałem to napisane w instrukcji.To samo mam w Stagu.Minimalny czas 2s pracy na benie,inaczej nie chce zapalać jak tylko awaryjnie.
Return to “Instalacje Gazowe”
