Gaz do IS300???
gmiter
Model Lexusa: IS350
Re: Gaz do IS300???
Post by gmiter »
U Michała miałem akurat kolejkę wstępnie jak miałem urlop więc tylko dlatego nie zalozylem u niego.
w Bytowie no cóż, kolejka kolejka ale cena hmmm jak za wtrysk ciekły, połowę drożej niż Lublin :) Mooze w gdybym miał auto problematyczne to okej a xc90 2.5t to bardzo prosty silnik, jeszcze nawet mam bez czujnika ciśnienia paliwa.
zupa
Model Lexusa: IS 300
Re: Gaz do IS300???
Post by zupa »
Pytałem o montaż instalacji w jednym z profesjonalnych warsztatów i koszt przedsięwzięcia to 4000 PLN. Czy nie jest to za dużo, można się targować? Jak komponenty?
sterownik: stag q max basic
reduktor: magic 3 power
wtryski: baracuda/acw03
gmiter
Model Lexusa: IS350
Re: Gaz do IS300???
Post by gmiter »
Sterownik ok, wtryskiwacz ja mam u siebie Barracudy w Lexusie i są bardzo dobre, nie kleiły w zimie i 70 tysiecy nalatane bez problemu.
ACw03 mam w Volvo, też bardzo dobre wtryskiwacze z tym, że nie wiem czy ACW03 wejdą ładnie w kolektor. Są o tyle lepsze że są rozbieralne i można je dokładnie zregenerować za grosze.
Co do reduktora to jest okej. Cena 4000zł jest spoko ale ważniejsze jak to będzie wystrojone.
zupa
Re: Gaz do IS300???
Post by zupa »
Czytałem o reduktorze Magic 3 power, że puszcza bąki i mnie trochę to przestraszyło. Będzie zakładane w Auto-wojownicy.pl więc powinno być dobrze wystrojone.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Re: Gaz do IS300???
Post by gmiter »
zupa wrote:Czytałem o reduktorze Magic 3 power, że puszcza bąki i mnie trochę to przestraszyło. Będzie zakładane w Auto-wojownicy.pl więc powinno być dobrze wystrojone.
Myślę że jak Ci ustawią to na ciśnieniu nie większym niż 1-1,1 bara to nie masz co się martwić.
zupa
Re: Gaz do IS300???
Post by zupa »
ok, dzięki za pomoc. 5!
klinikalpg.pl
Model Lexusa: LS400 UCF20
Re: Gaz do IS300???
Post by klinikalpg.pl »
Myślę, że skłonność Magica do puszczania bąków nie ma związku z ustawionym ciśnieniem :).
gmiter
Model Lexusa: IS350
Re: Gaz do IS300???
Post by gmiter »
Z tego co wiem to właśnie ma skłonność do przerostow po cutoffie jak jest wysokie ciśnienie ustawione i po czasie dochodzi do degradacji uszczelnień ale każdy ma inną teorie i każdy ma do tego prawo.
piotrek_camry
Model Lexusa: Camry x2
Re: Gaz do IS300???
Post by piotrek_camry »
Czas puszczania bąków minął.
Ja do swojego samochodu nie założyłbym ACW03, bo klepią jak TDI, są klocowate i w ogóle wolę barracudę :biggrin2:
gmiter
Model Lexusa: IS350
Re: Gaz do IS300???
Post by gmiter »
To prawda barrracudy duuzo ciszej chodzą.
Return to “Instalacje Gazowe”
