Już pisałem wcześniej że bez baterii trakcyjnych silnik nie odpali.Małe aku zasila tylko elektronike pokładową,cała energia do rozruchu jest brana z pakietów.Jeżeli pakiety będą głęboko rozładowane to możliwe że będą kłopoty.Nie umiem powiedziec czy jest możliwość w jakiś sposób naładować pakiety,ale czuję że gdyby były sprawne to sprzedający bez problemu odpaliłby silnik już wcześniej z "płaskich bateryjek".Marco108 wrote:
Trochę mnie wystraszyliscie. To że trzeba naładować mały akumulator to oczywista sprawa. Co zrobić jeśli baterie trakcyjne beda rozladowane do 0? Czy auto odpali z małego akumulatora?
Wyczytałem gdzieś że należy zrobić reset po takim rozladowaniu baterii.
Rozladowany akumulator rx 400h
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: Rozladowany akumulator rx 400h
Marco108
- Model Lexusa: RX 400h
Nie znam się ale się wypowiem
oczywiście że można odpalić lexusa rx 400h jeśli baterie trakcyjne są rozladowane do 0. Trzeba podpiąć źródło prądu 12v do małego akumulatora i wszystko działa.
Znalazłem nawet instrukcję Lexusa, która mówi to samo.
pawelwdowczyk
Nie rozładujesz trakcyjnego do 0. Jeśli poziom naładowania będzie się zbliżał do 1 kreski to spalinowy się włączy czyli nie jesteś w stanie zostawić go po jeździe w takim stanie rozładowania żeby nie można było go uruchomić. Jeżdżę już jakiś czas i z doświadczenia powiem, że nie ma takiej opcji nawet jakbyś się starałMarco108 wrote:
- carinus
Jest jednak opcja że auto stoi dłuższy czas na minimalnym naładowaniu pakietów i traci z czasem zgromadzoną energię.Po paru miesiącach przestoju pakietymogą byc juz prawie puste.Nigdy nie słyszałem że z małego aku jesteśmy w stanie przetransferować energię do trakcyjnych,w drugą stronę bez problemu.
tomek_tom
Daj proszę linka do tej instrukcji lub wrzuć ja na jakiś serwer.Marco108 wrote:Nie znam się ale się wypowiemoczywiście że można odpalić lexusa rx 400h jeśli baterie trakcyjne są rozladowane do 0. Trzeba podpiąć źródło prądu 12v do małego akumulatora i wszystko działa.
Gin
- Model Lexusa: Lexus Ls430 2004
Ogolnie to nie wiem w czym problem. Kupujesz nowy akumulator podpinasz. Probujesz uruchomić. Jesli nie działa to trzeba użyć boostera. RX/ CT i inne hybrydy maja w skrzynce bezpiecznikow plus. Minus szukasz na silniku i zakreci. Mozesz pojezdzic troche i przyjechać do aso na test hybrydy. Wtedy powiedzą Ci co kupiłeś. Ps. Jeśli auto było z salonu Polskiego może mieć dodatkowy alarm, ktory uyrudni Ci odpalenie.
tomas
- Model Lexusa: rx
przy okazji...poziom kluczyka 2 gdy stoisz w aucie i aku mały słaby, to przed osłabieniem do poziomu nieodpalanie....radio zaczyna migać powolnymi impulsami jak sos. Alarmuje. Miałem tak dziś siedząc z córką w aucie muzyczka słuchana rozmowy rodzinne około godziny i nagle akcja radio...po jakichś minutach zgasło wraz z lampą podsufitką. Potem brak ready po lewej, zegary świeciły. Nie odpala, kilka prób ready brak. Dzwonię po kolegę z kablami, po 5 min wsiadam i ready jest na szczęście. Odpalił. Tak uchwyciłem moment śmierci i moment alarmowy, gdy ktoś jak ja nie kontrolował 2 lata akumulatora. Pozdrawiam
