Błąd P0325 czujnik spalania stukowego GS430
- Model Lexusa: GS 430
Re: Błąd P0325 czujnik spalania stukowego GS430
dzięki za zainteresowanie....czujnik wymieniony.
Wymieniłem od razu dwa, trwało to około 3 godzin, dużo rozbierania a później składania.
- DawGad
- Model Lexusa: IS200 >> GS430 mkIII
Jak mozesz to napisz czy ten czujnik z aukcji pasował, czy musiales poszukac czegos innego do 3uz oraz ile Cię to wyszlo cenowo.
- dS
Na aukcji masz podany nr części 89615-12040 , jak wrzucisz sobie go na ToyoDIY.com albo japan-part.eu ( te 2 strony powinien znać każdy posiadacz Toyki / Lexa) to się dowiesz że ta część występuje m.in. w UZS161 czyli GS430 MK2.
Czujnik z aukcji to jest jakiś chiński noname , taki czujnik to nie jakaś kosmiczna technologia więc powinien działać.
Co do wymiany to nie jest ona jakaś skomplikowana, jak ktoś nie ma dwóch lewych rąk to da radę, największą trudność może sprawić odkręcenie przewodu paliwowego ( przyda się klucz do odkręcania przewodów hamulcowych, innym narzędziem które się przyda to klucz dynamometryczny żeby nie przykręcać przy składaniu na pałę).
Jest jeszcze mały myk. Czujniki spalania stukowego w GS430 i LS430 są odwrotnie oznaczone, pomimo że to ten sam silnik. Więc jak ktoś będzie się dopierał do czujnika opierając się o instrukcję od LS430, tą chyba łatwiej znaleźć w necie, to niech na to zwróci uwagę. Ja u siebie, właśnie przez ten myk, 2 razy podchodziłem do tematu.
kupiłem czujnik właśnie z tej aukcji, z uwagi na to, że wyjeżdżałem do Chorwacji na urlop to musiałem osobiście jechać po te czujniki, kosztowały mnie 200zł plus dwa litry "rudej" dla kolegi za pomoc przy wymianie. Może to chińczyki ale miałem nóż na gardle z uwagi na planowany urlop robiłem to dzień przed wyjazdem. Zrobiłem 3,5 tysiąca km i błąd spalania stukowego się nie pojawił więc uważam, że jest ok. Sama wymiana jest dość uciążliwa i nie chciałbym tego powtarzać. Jak coś to mam oryginalny czujnik spalania stukowego bo z bank 2 był ok
- ghostmateus
Odgrzeje kotleta. U mnie teraz też check zaczął świecić, auto wpadło w tryb awaryjny i muliło. Po skasowaniu błędu wróciło do życia na chwilę po jakimś czasie to samo. A spalanie faktycznie masakrycznie do góry poszło jakiś czas temu. Korekty na sondach pokazuje prawie że identyczne. Raz na jakiś czas drżał nieznacznie silnik wcześniej ale bez szału. Też pytanie bank pierwszy w GS430 to ten po lewej patrząc w kierunku jazdy?
- dS
Z tego co pamiętam to Bank 1 jest po stronie kierowcy, czyli po prawej patrząc od czoła pojazdu.
W załączniku masz instrukcje.
- Załączniki
- m_fi3uz_0062.pdf
- 3UZ Knock Sensor
- (159.49 KiB) Pobrany 490 razy
- ghostmateus
dS dzięki za instrukcję niechaj Dionizos Ci to wynagrodzi A i zamówiłem 2 czujniki(w Intercars) z firmy "herth buss jakoparts" dwa za 230pln i będę to wymieniał na tygodniu jak przyjdzie bo teraz to auto to jakaś masakra.dS pisze:Z tego co pamiętam to Bank 1 jest po stronie kierowcy, czyli po prawej patrząc od czoła pojazdu.
P.S. Jestem już po wymianie czujnika i auto wróciło do żywych Jeden wymieniłem a drugi sobie zostawiłem na zapas
- Model Lexusa: GS430 MKII
Odgrzeje kotleta.
Wyskakuje u mnie błąd spalania stukowego.
Podmieniłem go z L400 UCF21. I dalej wyskakuje.
Pytanie czy czujniki w 1UZ i 3UZ są takie same?
Jak sprawdzić sprawność czujnika?
Co może być ewentualnie inna przyczyna błędu?
Samochody:
-Lexus GS430 MKII
-Honda Prelude III H22A+kompresor
-Lexus GS430 MKII
- Model Lexusa: GS430 :)
Witam.
U mnie problem jak wyżej. Przed chwilą wróciłem od mechanika, który wymienił dwa czujniki, uszczelki pod kolektor. Checka nie było, jednak gdy samochód się zagrzał check znowu powrócił.
Powiem szczerze że jestem zawiedziony, bo kasa wydana, a problem pozostał.
Macie jakieś pomysły, gdzie można szukać problemu?
Pozdrawiam.
P.S
Błąd P0325. Dodam. że póki nie przekraczam 1800-2000 obr/min. check nie wyskakuje.
Pozdrawiam.
P.S
- chrismave
- Model Lexusa: IS250 mk3
Musi być zrobiona porządna diagnostyka z logami.
Pytania:
1. masz LPG?
2. czy układ chłodzenia jest całkowicie sprawny? (poziom płynu w chłodnicy, zapach płynu, wskazania temp silnika w logach--> wykres w czasie z testami na duże obciążenie termiczne jednostki napędowej czyli tzw. but)
3. czy nie masz źródła dodatkowego zwiększonego hałasu w komorze silnika np. od pompy wspomagania?
4. Czujniki zostały dokręcone właściwym momentem?
5. Czujniki są nowe i oryginalne?
6. Kable, wtyczki sprawne?
7. To jest jedyny błąd, który się pojawił?
Pytania:
1. masz LPG?
