Nierówna praca silnika
- Model Lexusa: LS400
Hej wszystkim , chciałbym się poradzić. Jakiś czas temu zauważyłem w moim LS400 z 98 r. że silnik dziwnie pracuje ( po dodaniu lekko gazu czuć wibracje), jakby nie na wszystkie cylindry. Wymieniłem świece (jak się okazało z dobrych na dobre), cewki są ok auto bez LPG. Po podpięciu komputera wyskoczył błąd 1 sondy przed katalizatorem, dla spokoju by nie wracać za chwilę do tematu wymieniłem obie na Denso DOX-0109. Trochę jazdy, dalej dziwne wibracje, podłączenie pod kompa, a tu info że teraz błąd sondy 2. Czy są jakieś pomysły? A może ktoś zna jakiegoś dobrego magika w okolicy Trójmiasta?
- Model Lexusa: Ls400
Re: Nierówna praca silnika
Witam. Mam bardzo podobne odczucia. Niby silnik pracuje równo ale przy dodawaniu gazu mam wrażenie jakby któryś cylinder nie robił. Co ciekawe czasami jest idealnie gładka praca silnika. Urządzając pytania zawory wyregulowane, świece wymienione. Cewek nie ruszalem bo cewka jak padnie to padnie chyba że nie mam racji to proszę o sprostowanie. Silnik 1 UZ-FE.
Mam podobnie (LS400 99'). Gdy stoję na światłach na D, lekko drży auto. Podczas dodawania gazu na N potrafi szarpać silnikiem. Przy jeździe oko 80km/h minimalne wibracje. Z tego co czytałem na zagranicznych forach to wina poduszek silnika (engine mount) i poduszek skrzyni biegów (gearbox mount).
Planuje się za jakiś miesiąc wziąć za poduchę skrzyni (łatwa robota) i tani element. Z silnikowmi jest więcej zabawy i koszty.
