[LS430] Regeneracja subwoofera
- Model Lexusa: LS430
Re: [LS430] Regeneracja subwoofera
OT, seryjny sub da rade trzasc tylną szybą/półką/czuc go na przednich oparciach foteli?
- Model Lexusa: Lexus
Daje radę. Ale pojawia się problem z rezonansem. Tylna półka zaczyna się trzasc. U siebie trochę kombinowalem ale rzadko słucham tak głośno.
Nawet przy basie na maks i dużej głośności zniekształcenia są bardzo małe.
- Model Lexusa: Gs450h
Wczoraj dobralem się do suba w gs450h, głośnik wyjęty , pojechał do naprawy,koszt ponoć 50 zł także nie opłaca się bawić samemu. Także gdyby ktoś potrzebował pomocy przy zdjęciu tylnej półki to pisać
To nie kwestia opłacalności
Robiąc sam mam głośnik z powrotem po 2h w aucie, a operacja jest banalna.
No tak , tylko chodzi o to , żeby znaleźć samemu zawieszenie , a gość który tym się zajmuje ma już połapane hurtownie itd.
Nastepna sprawa to tak jak u mnie gość stwierdził, że cewka jest nadpalona , no ale z tym już gorzej bo taką samą dużą już ciężko dostać albo po prostu jest to nieoplacalne , także w moim przypadku zostanie stara niestety, może szybko jej nie trafi
- Model Lexusa: LS 430 lift
Bardzo przydatna instrukcja jak naprawic suba
Sam to zrobilem za 12zl:)
Teraz pytanie jak dostac sie do przednich glosnikow da sie jakos maskowice ściągnąć czy trzeba trza boczek zdemontować?
Dzieki
Dzieki
Boczek trzeba zdjąć - zajmuje to 5 min
Ok dzięki szefie
D
A mozesz napisac jak zeby czego tam nie pourywac
Tu ładnie widać wszystkie sruby:
https://lexusy.pl/LS430/rm/rm1049e/m_75_0013.pdf
Kilka srub na dole pod uszczelka. Jedna przy klamce wewnetrznej, jedna w otworze nawiewu w drzwiach no i najwazniejsza pod panelami do sterowania szyb i jeszcze jedna jakos pod spodu w okolicach schowka. Potem tylko trzeba delikatnie wyszarpac.
Ok dziękuję
Jestes lepszy niz Aso : D
