Witam serdecznie Forumowiczów. Niedawno kupiłem RX`a. Ostatnio zauważyłem że przy ostrym hamowaniu silnik spalinowy nie równo pracuje gdy samochód się zatrzyma. Jakiś niedługi czas później podczas hamowania przed światłami stało się to samo, silnik nierówno pracuje, ale w takim stopniu że wywaliło mi błędy z hybrydy, VSC oraz automatu. Po podjechaniu do mechanika nieautoryzowanego ASO Lexusa zostały wyczyszczone ustawienia silnika(mapowanie, nie znam fachowego języka), oraz przeczyszczony przepływomierz. Pojechaliśmy z mechanikiem na jazdę próbną, a samochód zaczął nierówno chodzić już podczas ruszania, i oczywiście błąd. Na komputerze pojawiały się błędy że silnik spalinowy ma problem z uruchomieniem się, czy coś w tym rodzaju. Po przejechaniu około 50 km błędy znikają, zostaje tylko check engine i pod nim kryjący się błąd o nieodpowiedniej mieszance paliwa. (Dlatego kasowana była tzw mapa). Ogólnie zauważyłem że po pojawieniu się błędu samochód zaczynał rzadziej mieć wspomniane problemy i w dużo mniejszym stopniu, może wchodzi w jakiś tryb awaryjny? Mechanik powiedział że mu się nie chce szukać, że nie widział jeszcze takiego błędu (problem z uruchomieniem się) i że mam sobie kogoś poszukać. Czy ktoś już miał taką usterkę? Czy znacie kogoś w trójmieście albo w pobliżu kto mógłby się fachowo zająć taką naprawą, albo chociaż diagnostyką?
Z góry pięknie dziękuję.
[Edit]
Zapomniałem dodać, mechanik odłączał mi akumulator, teraz nie działąją mi przyciski otwierania szyb pasażerów z kontrolera kierowcy, nie działa też no przycik menu pod ekranem, wyświetla się informacja o wizycie w ASO, po wejściu w info mam tylko górne 3 czy 4 przyciski, macie pomysł co się dzieje?
[RX400H] nierówna praca silnika elektrycznego
- Model Lexusa: RX400h
- legato97
- Administrator
Podjedz do Doriana Langi (lepsi) Wpiszesz w google to Ci wyskocza namiary.
Re: [RX400H] nierówna praca silnika elektrycznego
Dzięki za odpowiedź, już jestem umówiony,
co do niepełnego działania ekranu macie jakieś pomysły? Wiem że po odłączeniu aku robią się cyrki z szybami itp, ale zawsze samo się wszystko ustawiało po kilkunastu kilometrach, a tu numer z głównym ekranemm
- legato97
- Administrator
Niestety z ekranem nie wiem co moze byc. Szyby i ryglowanie zamkow norma. Trzeba programowac.
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Z oknami i zamkem sam sobie poradzisz:
https://www.clublexus.com/forums/rx-2nd ... trols.html
Trzeba pokazać szybom gdzie mają górę i dół w skrócie
Bez kompa sie to robi.
Pięknie dziękuję za odpowiedzi, byłem dzisiaj u jeszcze innego mechanika, mapa silnika po przejechaniu ponad 100 kilometrów cały czas dziwnie wygląda, mechanik twierdzi że może być to spowodowane albo lewym powietrzem, albo usterką przepływomierza. Po wizycie u Pana Langa opiszę czego się dowiedziałem. Dodatkowo załączę jutro jakieś fotki tego ekranu, może ktoś miał podobnie
- gmiter
Ja ciągle sie zastanawiam o jakiej mapie ten mechanik Ci mówi:)
Chodzi o korekty czy jak?
Odpowiadam tak późno bo nie miałem neta. Wszystko jest jasne po wizycie u Doriana Langa (lepsi), Okazuje się że była gdzieś dziura i do silnika dostawało się lewe powietrze. Auto jeździ jak złoto.
Chciałem pochwalić warsztat, byłem w trójmieście u kilku mechaników, większość zajmująca się japońskimi autami. Dopiero u Doriana Langa naprawili mi auto, naprawa usterki i wymiana oleju zajęła im 2h. Całe auto zostało obejrzane, dostałem informacje co i kiedy należy wymienić/naprawić. Dodatkowo to chyba pierwszy warsztat w którym po odebraniu działały prawidłowo szyby itp. Pracują tam młode chłopaki z dużą wiedzą, a nie jakieś janusze
Dzięki za wszystkie odpowiedzi, a najbardziej za polecony warsztat, dzięki legato97.
gmiter: tak chodziło o korekty.
- LEPSI RX
- Model Lexusa: RX300,CT200H,
Chciałem skromnie podziękować za pochwałę. Pozdrawiam i zapraszam na zloty
Przepraszam że się tak wcisnę w temat, ale może ma ktoś do polecenia równie dobrych fachowców w małopolsce (najlepiej Kraków) ?
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
