[GS300] Problem z ogrzewaniem
- Model Lexusa: GS300 MKI
Re: [GS300] Problem z ogrzewaniem
To wyglada jakby na zgrzewie...zaznaczylem na czerwono miejsce. To jest na zgieciu, wg kresek obok kolka.
https://zapodaj.net/95b4721b291e2.jpg.html
Pytanie: dlaczego wywalilo mi przez szpare zamiast podniesc grzybek w korku? Wlozylem kolko z grubego drutu zeby podniesc grzybek w korku i sprawdzic jak bedzie.
Para wali, wiec jednak gotuje tak czy siak, chyba termostat sie nie otwiera?
Tu jest termostat? To dziwne kolanko?
https://zapodaj.net/b13019ba4f91f.jpg.html
https://zapodaj.net/997784a388774.jpg.html
- Model Lexusa: GS300 MkII
Aaaaj sory, myślałem że masz Mk2.
Abstrahujac od przyczyn, podejrzewam termostat - to czy warto sie bawic w lutowanie/klejenie czy po prostu kupic druga chlodnice? Dziwne miejsce wg mnie, na zgieciu.
Rozkrecilem termostat, jak nowy. Zastanawiam sie czy po prostu nie bylo za malo plynu w chlodnicy? Dolewalem zawsze tylko do zbiornika wyrownawczego, A chlodnica w miejscu, ktore zazanaczylem na obrazku okazala sie lutowana.
Generalnie jeśli w chłodnicy jest za mało płynu to nie ma go jak zassać ze zbiornika wyrównawczego.
- agiless
Jakaś dziwna ta chłodnica, kombinowana chyba..... Tam nie powinno być żadnych lutowań. Płyn powinien być pobierany ze zbiorniczka.
Tak, nie jest oryginalna. Ale to dopiero sie dowiedzialem dlugo po fakcie kupna.
Moze to przez to? Zagotowalo plyn i wywalilo przez jakas szpare...Pawcio1979 pisze:Generalnie jeśli w chłodnicy jest za mało płynu to nie ma go jak zassać ze zbiornika wyrównawczego.
Dla pewności sprawdz tylko co masz wybite na korku. Nie wiem jak w Mk1 ale powinno chyba być 1.1 bara.
Na moje to najpierw zrobiła się dziura w chłodnicy, wywaliło część płynu z niej, nie mogło zassać z wyrównawczego aby chłodnica była zalana cała i w efekcie zagotowało się. Jeśli nie ma odpowiedniego ciśnienia w układzie to obniża się temp wżenia płynu.
Dzieki, podejrzewam to samo, uzupelnialem wyrownawczy a do chlodnicy nie zagladalem.
Dobrze, ze to tylko to a nie cos powazniejszego.
Tak czy siak teraz juz wstawie oryginalna.
- Model Lexusa: LS400
Mam oryginalna uzywke do sprzedania...do tego duzo innych czesci
669968307
669968307
