Od jakiegoś czasu wywala mi checka z błędem p0158 czyli wysokie napiecie sondy za katalizatorem. W parametrach po podłączeniu komputera wyświetla 0.95 V na wolnych obrotach na ciepłym silniku. Jak wkrece emulator sondy lambda żeby ja oddalić od spalin nadal wywala ten błąd . Jeśli wkrece mała srubke w emulator aby żadne spaliny nie dochodzily do sondy to wywala blad niskiego napięcia sondy . Wychodzi na to że zostaje już tylko wymiana katalizatora lub usunięcie programowe sondy aby komputer ich nie sprawdzał . Miał ktoś taki problem ?
RX400h blad p0158
- Model Lexusa: Brak
- legato97
- Administrator
Re: RX400h blad p0158
Tez to mam. Rozwiazales problem?
Właśnie nie jeśli wykręce sonde z wydechu ale podłączona wtyczkę mam to wywala i niskim napięciu sondy. Jeśli jest w wydechu to błąd o wysokim napięciu . Nawet amulator sondy nie pomaga bo też wywala blad wysokiego napięcia . Już nie wiem co chyba programowo usunę sonde za katalizatorem.
- legato97
- Administrator
RX400h blad p0158
Najpierw sonda musi byc sprawna a potem mozna myslec o emulatorze.
Mam druga na zamiane i bez zmian dalej to samo raczej katalizator wymiana, ale ja bede je usuwał programowo sondy za katalizatorem tańsza opcja
- legato97
- Administrator
RX400h blad p0158
Tez mi mowia, ze to nastepny krok. Ale chyba predzej wymienie katy. Dawaj znac co i jak:)
Dziś już rozpracowałem to miałem w garażu emulator sondy ale prosty krotki nic nie dalo ale jak troszkę wykręciłem sondę to juz błędów nie bylo i w parametrach pracuje normalnie. Zamówiłem już emulator kątowy z regulacja kierunku i dopływu spalin za 50zl najtańsza juz opcja i najszybsza
