[IS200] naprawa skrzyni manualnej - gdzie ?
- Rzeznix
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: [IS200] naprawa skrzyni manualnej - gdzie ?
Dalej lipa? Silnik brzmi fajnie, a tu cholerna skrzynia zagłusza miód na uszy...
Dej mu na zimnym!
- Rzeznix
Czy to jest łożysko oznaczone na tym rysunku jako: "33311W"?Przy okazji dowiedziałem się że sprzedawca samochodu nie ściemniał i komplet sprzęgło wymienione na bardzo markowe... coś na E... ale znowu zapomniałem nazwy z tego wszystkiego. Dwumasa po oględzinach wykazuje pierwsze symptomy zużycia ale jeśli nie będę palił gum i cudował to jeszcze sporo polata.
Aha, do wymiany było jeszcze łożysko które coś tam podtrzymuje, jakaś pierdoła niedroga które też wymieniłem. Coś na wale korbowym czy przy... nie znam się ale to łożysko 6001-2RSR. Ono też mogło wpływać na kiepskie wrzucanie biegów.
https://tinypic.pl/whq92zcwvyer
Dej mu na zimnym!
- Rzeznix
No dobra, skoro naprawa jest nieopłacalna, a problemem hałasów są zużyte zęby, a nie łożyska (po wielu lekturach okazuje się, że kilka osób po wymianie łożysk nie zanotowało znaczącej poprawy), to może by tak... Wyciszyć blachę nad skrzynią? Zdjąć tunel środkowy i deskę rozdzielczą i przykleić jakąś matę gms, do tego piankę i może jęk przestanie irytować? Dużo byłoby z tym roboty? Skrzynia kończy się w miejscu lewarka zmiany biegów, więc trzeba by się dostać bezpośrednio do blachy (czyli chyba bez wyciągnięcia foteli i wykładziny się nie obejdzie)? Koszt za maty by wyniósł pewnie parędziesiąt złotych i pewnie by bardziej pomógł niż jakieś drogie oleje/dodatki/uszlachetniacze kosztujące podobne lub większe pieniądze... Które dają chyba bardziej efekt placebo niż faktyczną poprawę (?)
Dej mu na zimnym!
- Dawid0ss
Stary, daj sobie z tym spokój. Ze starego auta nie zrobisz nowego i cichego.
Kup używaną skrzynię po taniości, załóż za kilka złotych i jeździj dalej.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Osobiście poszedłbym w wyciszenie samej skrzyni,jak ktoś znajdzie dobry środek to będzie odkrycie roku.Kiedyś za dobrych czasów dobrze wspominam oryginalne xado którym skutecznie wyciszyłem wyjące przednie łożysko w Carinie.Trzeba szukać środków regenerujących powierzchnie stalowe.
- Rzeznix
Kolejna używka też może wyć, jak nie teraz to za jakiś czas. Wątpię, żeby jakieś specyfiki wyciszyły to ustrojstwo. Czyli trzeba będzie pomyśleć o zmianie auta...
Dej mu na zimnym!
- carinus
Zmień na automat.
- Model Lexusa: Is200
Witam wszystkich. Miał ktoś z was sytuacje że zablokowało wam skrzynie na 5 lub 6 biegu i nie było opcji to zmienić???
Mam taką właśnie sytuacje. Wcześniej mi zblokowało na wstecznym.
Rozebrsłem skrzynie od strony lewarka i jakoś wbiłem luz
Po czym po skręceniu problem Z 5 j 6 ze nie mogę wyjąć, wszystkie biegi fajnie wchodzą A jak chce 5 lub 6 to ciężej wbić. A jak już wbije to nie wyjme biegu bo się coś blokuje.
Ma ktoś pomysły?
Ma ktoś pomysły?
