Jak nie znajdziesz kogoś w Swojej okolicy, to do mnie do Torunia mogę dać Ci namiar na mojego znajomego (2,5 godz. drogi na spokojnie z Poznania).Rzeznix wrote:Do Krasnystawu mam ponad 500km, więc średnio
[IS200] Regulacja zaworów
lukas78
Re: [IS200] Regulacja zaworów
specur
- Model Lexusa: Gs 430 mk3, IS 300 sportcross
Witam. Jeśli byłby ktoś zainteresowany to zajmuje się szlifowaniem szklanek zaworowych i regeneracją głowic. Okolice Tarnowa. Pozdrawiam.
boyar
- Model Lexusa: IS 200 SC
'lukas78 wrote:Jak nie znajdziesz kogoś w Swojej okolicy, to do mnie do Torunia mogę dać Ci namiar na mojego znajomego (2,5 godz. drogi na spokojnie z Poznania).Rzeznix wrote:Do Krasnystawu mam ponad 500km, więc średnio
Ja byłbym chętny na namiar na kogoś z Trn kto się podejmie regulacji zaworów w 200, najlepiej z wyminą uszczelniczy
lukas78
Wysłałem Ci wiadomość.boyar wrote:'lukas78 wrote:Jak nie znajdziesz kogoś w Swojej okolicy, to do mnie do Torunia mogę dać Ci namiar na mojego znajomego (2,5 godz. drogi na spokojnie z Poznania).Rzeznix wrote:Do Krasnystawu mam ponad 500km, więc średnio
- Rzeznix
- Model Lexusa: IS200 Sport
2,5h, ale jednak trzeba poczekać aż silnik całkowicie ostygnie, a to nie takie hop siup. W razie jak się luzy nie będą zgadzać to z tymi szklankami ciężko widzę temat, chyba, że ten Pan ma jakąś porządną szlifierkę/szlifiernie albo części od ręki na miejscu
Inaczej trzeba się liczyć z noclegiem albo zostawieniem auta?
Ktoś mi wytłumaczy z jakiej przyczyny japońscy inżynierzy wymyślili tam szklanki, a nie dali zwykłej regulacji na śruby? Bo jedyne co mi przychodzi na myśl to po prostu robienie hajsu na sprzedawaniu i produkcji tych szklanek + robota dla autoryzowanych serwisów, bo jak widać zwykli mechanicy tego robić nie chcą.
Dej mu na zimnym!
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Szklanki i płytki wytrzymują duża więcej motogodzin od regulacji śrubkowej. Właśnie chodzilło tu o oszczędność i minimalizację serwisowania.
Po drugie to bez przesady jak jeżdżone na benzynie i serwisowane to można praktycznie zapomnieć o regulacji.
W PL 90% IS200 czy IS300 ma LPG - obecnie jakoś i precyzja jest wysoka i nie trzeba dokonywać korekt jednak isntalacje kilka lat temu z wszędzie obecnymi Valtekami dosłownie powodowały wgryzanie się w gniazda.
Co do roboty - zwykli mechanicy robić nie chcą ale dobrzy mechanicy zrobią to bez problemu..
- Rzeznix
Ale do samego pomiaru luzu na zaworach wystarczy tylko ściągnąć pokrywę i mieć szczelinomierz? Bo żeby zmierzyć same szklanki w razie potrzeby to rozumiem, że już trzeba je wyciągnąć, a to wymaga znacznie więcej pracy?
Dej mu na zimnym!
klinikalpg.pl
- Model Lexusa: LS400 UCF20
Tak do pomiaru wystarczy ściągnąć pokrywę i mieć szczelinomierz.
A jak coś trzeba robić to rozpięcie rozrządu, zdjęcie wałków ... samo się nie robi
- IS200_zaw1.jpg (137.66 KiB) Viewed 6467 times
- mireck
- Model Lexusa: IS200 SC BlackPearl
Właśnie dziś zwróciłem z regulacją LPG i zostałem oświecony, że powinienem zrobić regulację zaworów przed wymianą cewek i świec, więc mam pytanko gdzie w okolicach Trójmiasta ktoś by mi się podjął szlifu? Ew. wymiany jakby to było kilka szklanek? Przeczytałem cały temat i w końcu nie wiem, w teorii można szlifować ale wtedy trzeba częściej regulować tak? Co ok 10kkm, a przy wymianie mamy spokój na jakieś 100kkm. Tak czy siak szukam kogoś z okolic Trójmiasta. Możecie kogoś polecić?
- gmiter
Przy szlifowaniu nie ma co sie obawiać. Utwardzanie powierzchniowe to bujda na resorach. Sprawdzałem w pracy na maszynie twardościowej szklankę i płytkę przed szlifowaniem i po
Jest tak samo - w granicy błędu pomiarowego.
