david201
Model Lexusa: Is 200t
Post by david201 »
Wezu40 podpowiedz proszę jaką kamerę podpiąć pod tą wtyczkę
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Wezu40
Model Lexusa: IS III 250, NX300h
Post by Wezu40 »
Jesli chceszy wydac kolo 600-800 zl to orginalna 4 piny.... jesli wystarczy Tobie uniwersalna koszt zamyka sie w 100zl... roznica jest przede wszystkim w koncie widzenia na uniwersalnej da sie jezdzic i nawet w serwisie sie nie skapneli ze to nie orginalna i chcieli ja regulowac ;) jezdzilem kolo roku i bylo ok ale w okazyjnej cenie kupilem orginal
ja mialem taka :
http://allegro.pl/elegancka-kamera-cofa ... 40946.html
do tego trzeba dokupic taki uklad:
https://allegro.pl/przetwornica-dc-step ... 04313.html
uklad podlaczasz plus i minus z kostki a na wyjsciu do woltomierza i srubka podwyzszasz napiecie z 6v na 12v i wszystko
Wezu40
Post by Wezu40 »
aaaa i oczywiscie w klapie i blendzie trzeba zrobic otwor ..... a z doswiadczenia jesli byscie zdecydowali sie na uniwersalna to szukajcie taka z regulacja gora dol bo ja musialem dawac podkladke gumowa w ksztalcie klinu bo ciut wysoko lapala.......przy doborze kamery najwazniejszy parametr to katy widzenia
david201
Post by david201 »
Ok dzięki za info.Kamere będe szukał oryginał.A ta blenda to jest tylko na zatrzaskach (kołkach) plastikowych ?? bo nie widziałem tam śrub żadnych?
Wezu40
Post by Wezu40 »
kamera 5 pinowa (na allegro na ogol sa 5 pinowe) ogarnieta linie pomocnicze dzialaja (ponizej zdjecie polaczenia kabli) co do blendy sruby sa pod oslonami swiatel tablic jesli bedziesz wycinal blende to musisz troszke zeszlifowac te gniazda srub (w blendzie od srodka maja takie jakby 4 nozki to je zeszlifowac)w ktore wchodzi mocowanie kamery bo blenda bedzie odstawac aaa przy sciaganiu blendy trzeba odkrecic tablice i jedna lampe z klapy zeby byl latwiejszy dostep
Wezu40
Post by Wezu40 »
Wezu40
Post by Wezu40 »
to foto jak laczyc kable
dev
Model Lexusa: IS300h
Post by dev »
A z ciekawości gdzie udało Ci się dorwać ten panel do klimatyzacji? I ile kosztował?
Wezu40
Post by Wezu40 »
na allegro za 200 zl z przesylka
dev
Post by dev »
A demontaż tego panelu jest skomplikowany jak na tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=uZ1LBB1JMIo&t=6s ? czy da się go łatwiej zdemontować?
Return to “Zrób to sam”
