[RX400] gen2 drgania silnika
carsik
Re: [RX400] gen2 drgania silnika
Post by carsik »
niezupełnie chodzi o wyciek. Pytanie jest podstawowe czy nie znika z chłodnicy. Nie patrzeć na zbiorniczek tylko na stan w chłodnicy. Takie efekty (wariacje przy uruchamianiu) pojawiają się przy problemach z UPG.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
Gregor0388
Model Lexusa: Lexus RX 400h
Post by Gregor0388 »
U mnie wcześniej też płyn znikał, ale na szczęście okazało się że to wąż z dołu chlodnicy. Teraz jest stan perfekt,no może nie całkiem bo padł mi chyba termostat tem rosnie do 112st i spada na 90 cały czas coś takiego się dzieje od 3dni w pon jadę to zrobić termo już mam.Ale mniejsza z tym najgorsze jest to uruchamianie silnika.
Gregor0388
carsik wrote:niezupełnie chodzi o wyciek. Pytanie jest podstawowe czy nie znika z chłodnicy. Nie patrzeć na zbiorniczek tylko na stan w chłodnicy. Takie efekty (wariacje przy uruchamianiu) pojawiają się przy problemach z UPG.
Tz jak sprawdzić kolego czy jest płyn w chlodnicy pomijając zbiorniczek wyrównawczy?? Ona nie ma korka z góry a wąż z dołu chlodnicy jest "pełen". Mówisz że to może być przyczyną takiego obiawu przy odpalaniu?? Hmmm UPG?
carsik
Post by carsik »
jak zdejmiesz osłonę od góry chłodnicy znajdziesz i korek.
Tomaszeks
Model Lexusa: RX450h
Post by Tomaszeks »
U mnie ten hałas pochodzi raczej ze skrzyni biegów. Pojawił się krótko po wymianie oleju w skrzyni (olej oryginalny Toyoty). Słychać to tak, jakby "rozrusznik" nie odskakiwał i waliły tryby o siebie. Tylko, że nie ma tu rozrusznika...
Gregor0388
Może i jest coś w tym bo zaczęło się to dziać właśnie po serwisie auta, tak jak pisałem filtry świece płyny i oleje w silniku i skrzyni. Sprawdzę chłodnice to co pisałes. Ale rzeczywiście jeśli to po wymianie oleju w skrzyni to co można z tym zrobić. A ha.... RX 400h nie jest właśnie uruchamiany z rozrusznika?? Prius go nie ma ale RX chyba tak.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Spalinowy jest odpalany przednim silnikiem trakcyjnym.
Gregor0388
No właśnie tak myślałem że nie z rozrusznika. Gdybyście koledzy wiedzieli jak ugrysc ten temat to dajcie znać. Może jesz że raz olej w skrzyni wymienić już sam nie wiem. Wcześniej działał super a po serwisie 2tyg i się zaczęła rorkiestra dźwięków.
michalllw
Model Lexusa: IS-F
Post by michalllw »
Gregor0388 wrote:No właśnie tak myślałem że nie z rozrusznika. Gdybyście koledzy wiedzieli jak ugrysc ten temat to dajcie znać. Może jesz że raz olej w skrzyni wymienić już sam nie wiem. Wcześniej działał super a po serwisie 2tyg i się zaczęła rorkiestra dźwięków.
Gdzie wymieniłeś? W ASO ? Może ktoś źle zrobił odpowietrzenie chociaż dla mnie wyglada to na problem oleju lub ciśnienia oleju w silniku
Gregor0388
Nie w ASO prywatny warsztat, ale wymiana oleju była o ile dobrze pamiętam yyyy dynamiczna. Tylko nie byłem przy tym także zaufalem mechanikowi.Moze zrobic to jeszcze raz?? Hmmm z ciśnieniem oleju?? Ale gdyby było słabe paliła by się chyba kontrolka ciśnienia a przynajmniej chociaż chwilę na starcie. Raz około 4 miesiące temu zapaliła mi się na autostradzie na około 2min i zgasł ale wtedy nie miałem obiawu szarpania. Później postawiłem na serwis i obiaw szarpania sie pokazał.
Return to “RX”
