http://bahamutcars.free.fr/workshop/IS_ ... index.html
Zakładka Repair manual/ Diagnostik/ t5u jest opis kodów i jak podłączyć
Mostkujesz w wtyczce OBD terminale 13 i 4 lub w silniku w wtyczce E1 z T1 opis w środku wtyczki
opis gniazda w silniku
http://pinoutsguide.com/CarElectronics/ ... nout.shtml
OBD
PS. Błędy kasujemy przez ściągnięcie klemy aku
Jaki program diagnostyczny do IS 200?
zico11
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: Jaki program diagnostyczny do IS 200?
zico11 wrote:PS. Błędy kasujemy przez ściągnięcie klemy aku
Nie prosciej wyjąć bezpiecznik EFI żeby nie programować wszystkich urządzeń od nowa i nie tracić stanu licznika p.d.Nie o tym chciałem pisać a mianowicie jak przedstawiają sie w waszych skanerach przebiegi pracy sondy lambda.Korzystając z podgladu sygnału sondy na programie do instalacji gazowej widzę że sygnał idzie bez wyraźnej sinusoidy.Jest identyczny poziom napięć dla obu sond,lecz nie ma wyraźnych zmian pracy układu korekcji składu mieszanki.Jak dla mnie nie jest to normalne,chyba że sygnał pobierany przez sterownik LPG jest dostarczany przez ECU w formie uśrednionej ale to też nie powinno miec miejsca.
- Rzeznix
- Model Lexusa: IS200 Sport
Odświeżę temat. Jak np. telefonem zczytać błędy komputera - typu wypadanie zapłonu/problem z cewkami itd.? Nic się nie dzieje, ale niedługo montuje LPG, a cewki są od nowości, więc różnie może być
Dej mu na zimnym!
Miłosz
- Model Lexusa: Civic 2.2
Np tak za pare tysięcy
Lub tak za pare zł
Lub tak za pare zł
- Rzeznix
http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 27597.html
Czyli takie cuś da radę? Czytałem, że są różne wersje i nie wszystkie hulają z ISem.
Dej mu na zimnym!
Miłosz
Prawdopodobnie da, o ile nie będzie od razu walnięte, jak to bywa z tymi urządzeniami z chin. Ja kupowałem u siebie na miejscu i od razu sprawdziłem czy chodzi.
- dS
- Model Lexusa: RX500h / GR Yaris
Proponował bym kupić jakiś droższy. Ten najtańszy miałem to chyba po 5 użyciach zdechł i trzeba było kupić kolejny.Rzeznix wrote:http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 27597.html
Zainwestowałem w trochę droższy taki i działa od dłuższego czasu.
A co do apki to na androida masz ELMScan Toyota
Miłosz
Vgate z tego co kiedys znalazłem na necie to taki sam elm 327 co te po pare zł z tym że ma dołozony włącznik. Mój ten najtańszy jezdzi cały czas w aucie czy lato czy zimo i od ok 3-4 lat żyje. Takze nie ma reguły, zalezy jak mały chińczyk poskłada
A co do programu elmscan toyota, to mozna i tu sie zainteresowac, zwłaszcza ze ludzie zgłaszali ze działa z is200
viewtopic.php?f=41&t=13050
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 3 guests
