IS200 - Stop,pozycja i mgła w tylnej klapie
leszcz
Model Lexusa: IS300 SportCross
Re: IS200 - Stop,pozycja i mgła w tylnej klapie
Post by leszcz »
leszcz wrote:A może zamiast malować zarowki lepiej zasilić je przez kilka diod polaczonych szeregowo? Spadek napięcia na jedej diodzie to z tego co pamiętam 0,7V i przy polaczeniu szeregowym spadki zsumują sie :mda:
pozdr.
Dzisiaj dokonalem przerobki oswietlenia, zastosowalem po 3 diody polaczone szeregowo, wyszlo idealnie :dance: nic nie trzeba malowac, swiatla na klapie i na blotniach swieca tak samo jasno :dance3: polecam :ok:
pozdr.
iwan920
Post by iwan920 »
Panowie pomóżcie,
Zrobiłem wszystko tak jak w schemacie z pierwszej strony i cały czas mi pali bezpiecznik od pozycji, stop działa.
Co mogłem zrobić źle, jak by ktoś mi mógł to wytłumaczyć na chłopski rozum na pw jak to wszystko ma być... ja rozumiem to tak wtyczka przeciwmgłowych normalnie podłączona następnie do plusa stop i do drugiego z przeciwmgłowych pozycja, i zostaje masa z żarówki do klapy...?
Return to “Zrób to sam”
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 3 guests
