235/50 R19 czy 245/45 R19 - RX mkII
przemosc
Model Lexusa: IS300/RX300/ES300h
Post autor: przemosc »
Czasu jeszcze dużo, ale ja już teraz rozglądam się za oponami na lato. Szukam od dłuższego czasu argumentów, które pomogłyby mi zadecydować co wybrać. Mam przygotowane 19" (8J) ale nie wiem, który rozmiar opon wybrać:
1) 235/50
2) 245/45
Nie ma między nimi zbyt wielkiej różnicy, ale z chęcią posłucham innych, którzy może mają większe doświadczenie w tym temacie.
Z góry dzięki za pomoc.
legato97
Post autor: legato97 »
No nie ma różnicy. Bierz które tańsze.
przemosc
Re: 235/50 R19 czy 245/45 R19 - RX mkII
Dzieki za rade. Jesli ktos ma taki zestaw (1 lub 2) zamontowany u siebie to pokazcie jak to wyglada - zerkne z ciekawosci :)
KRYSPIN_lex
Model Lexusa: RX330 GS....
Post autor: KRYSPIN_lex »
Mój RX330 śmiga na 255/55/18 i wygląda fajniej niż seria (przynajmniej jak dla mnie). Jest wyższy i totalnie krawęzniko odporny więc jako typowy żonowóz jest :ok:
Jedynym, wyczuwalnym aspektem jest szybsza redukcja na tempomacie no przy 120 km/h jak jest lekko pod górkę no i lęk wysokości jak się przesiądę ze swojego LSa.
Nie wiem jakie masz ET ale pomyśl o dystansach będzie jeszcze postawniej a na pewno stabilniej.
Jakiś czas miałem RXa na 19 i dość niskim profilu, chyba nawet za niskim. Wyglądał nie ciekawie (potrzebna była gleba jakaś do tego) wiec żeby było proporcjonalnie proponuję raczej wyższą oponę.
GS300 MK2 angol i EU na śrubki .... priv
przemosc
Dzieki za wszystkie podpowiedzi. Opony juz czekaja w garazu na pierwsze dodatnie temperatury. Wybor padl na 235/50 R19 Pirelli Scorpion Verde. Mam u siebie pneumata takze zawsze mozna go nizej posadzic :p pomimo zmiany z 18 na 19 i tak na 100% tylne felgi beda chowaly sie niestety w nadkolach. Nie mam przekonania co do dystansow ale nie ukrywam ze 20mm dalyby duzo do wygladu
KRYSPIN_lex
i do stabilności auta
jak by co to mam 30 mm org H&R przykręcane
przemosc
KRYSPIN_lex pisze:i do stabilności auta
Podaj mi proszę tak z ciekawości cenę na PW
Mariusz is 250
Model Lexusa: Rx 300
Post autor: Mariusz is 250 »
Witam kolegów,czy wiesz jakie et masz na tych nowych felach?
przemosc
Nie pamietam. Jak znajde foty felg to napisze. Tak czy siak przydalyby sie dyatnse na tyl bo miedzy opona a amorem sa moze 4mm
Mariusz is 250
Dzięki,mam zamiar wrzucić 19"na 8.5,lub 7.5 et40.Jak myślisz wejdą?
Wróć do „Tuning wizualny”
