Luz na kierownicy IS 250
d.tomek
Model Lexusa: is 250
Post by d.tomek »
Mam problem w moim Is-sie pod postacią luzu na kierownicy. Wszystko w zawieszeniu zostało kilka razy sprawdzone i wszystko jest ok. Geometria i zbieżność są ok. Autko ma przebieg 190tys.
1.Luz nie zawsze występuje. Pojawia sie po przejechaniu kilku km.
2.Kierownica lekko porusza sie na prawo i lewo przy jezdzie na nierównościach.
3.Trzeba dość mocno skręcic kierownicę aby auto zareagowało. Na postoju ruch kierownica w prawo czy lewo o jakies 30-40st. powoduje tylko nieznaczne wychylenie kół. dzieki za wskazówki.
Michaeluk
Model Lexusa: is250
Re: Luz na kierownicy IS 250
Post by Michaeluk »
Witaj, mam dokladnie ten sam problem
Wymienilem juz stabilizatory i dolne sworznie wahacza, zamowilem z usa gorne ramie wahacza i mam nadzieje ze to naprawi te usterke.
Autko mi plywa z lewej do prawej, czuje jakby auto nie reagowalo jak powinno na ruchy kierownicy, na pelnym skrecie na parkingu kolo strzela i dziwnie przeskakuje przy czym wychyla sie na zewnatrz dobre 2 centy - Sworzen na gornym ramieniu.
Dam znac jak wymienie czy problem znikl.
Return to “IS mk2 2005-2013”
