Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
niven wrote:biorąc pod uwagę że BMW 328i przyspiesza do setki z tym silnikiem w 5,8 a tu w 7 sekund to nawet 0,2 uzyskane takim dolotem (o ile są realne) to sporo - i w sumie bez ryzyka dla silnika bo bez ingerencji w ECU - pytanie tylko czy taki przyrost jest realny
Nie będzie żadnej różnicy. Od kiedy to wzrost momentu o 4% ma się przełożyć na spadek 0-100 o taki sam % ?! Ludzie c'mon :-D Nikt tego nie poczuje ani na plecach, ani na stoperze. Za to na portfelu z pewnością ;-)
pss
Model Lexusa: is200t
Post by pss »
Nie ma co się oszukiwać, po prostu BMW wybrało lepszego dostawce skrzyń niż Toyota...
niven
Model Lexusa: IS200T
Post by niven »
i tak i nie
mój ojciec ma BMW 528i F10 xdrive i odczucia "na plecach" mając ustawioną skrzynię na manualu na powiedzmy 4000 obrotów są dużo mocniejsze niż w lexusie - w pozycji manual o przyspieszeniu już raczej skrzynia nie decyduje
dzięki za rady w każdym razie - odpuszczę sobie ten dolot
rozważałem jeszcze box vtecha który niby daje 8 koni i 60Nm ale chyba ryzyko rozwalenia silnika jest spore
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Tutaj wszystko decyduje,a skrzynia chyba najwięcej.Źle zestopniowana zepsuje przyjemność z jazdy i osiągi.Ważne jest też w jakim zakresie obrotów jest deklarowany przyrost,bo może nawet tam nie będziesz kręcił tego silnika.
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
carinus wrote:Tutaj wszystko decyduje,a skrzynia chyba najwięcej.Źle zestopniowana zepsuje przyjemność z jazdy i osiągi.Ważne jest też w jakim zakresie obrotów jest deklarowany przyrost,bo może nawet tam nie będziesz kręcił tego silnika.
No ok, ale czy IS200t to naprawdę taka lipa ? Czy może po prostu właściciele za bardzo porównują tabele vs konkurencja ? Z tego co widzę IS200t 60-100 przyśpiesza deko poniżej 4s. Jak na taką moc i wagę auta, to imo całkiem spoko wynik. Pzdr
4lolo4
Model Lexusa: IS 200T
Post by 4lolo4 »
Nie jest taka znowu lipa, aczkolwiek skrzynię uważam za najsłabszy element układu jezdnego. Poza tym auto jest spoko :)
To, że na 1szym biegu się ociąga chwilę w niczym nie przeszkadza w codziennej jeździe. Tylko w tabelkach porównanie wygląda niekorzystnie dla Lexusa.
niven
Post by niven »
Przy suchej nawierzchni zrobię porównanie 528xi z is200t.
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Post by Miłosz »
Moze zamiast marudzic to byscie dlubneli sterownik silnika oraz skrzyni skoro jest lipa ? Ja co prawda mam juz gruza w porownaniu do Waszych, ale zrobilem auto pod siebie i w porownaniu do serii jest obecnie przepasc.
niven
Post by niven »
Ecu robi się tylko magiciem i tylko virtual read bez możliwości zrobienia backupu softu - łatwo uwalić sterownik. Nie warto aktualnie
Miłosz
Post by Miłosz »
U mnie poszlo bez problemu magpro na virtualu. Jakies 4 razy byl dlubany sterownik i zyje. Po za tym to juz jak dla mnie w kwestii tunera jak sie podejmuje roboty to jest swiadomy ze moze cos uwalic.
Return to “Lexus IS”
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 4 guests
