Wymiana kamery cofania
- Model Lexusa: Rx II 350
Hej,
Chciałem się zapytać czy jest możliwość wymiany kamery cofania w RX 350 2007r.? Ta fabryczna bardzo słabo działa jak jest ciemno - prawie nic nie widać.
- Model Lexusa: RX450h
Re: Wymiana kamery cofania
RX 400h 2008r. podobny problem, chętnie też się dowiem.
- przemosc
- Model Lexusa: IS300/RX300/ES300h
Wymieńcie oświetlenie tablicy rejestracyjnej na ledowe (http://allegro.pl/led-lampki-tablicy-re ... 89193.html) i po temacie)
Ale co to da??? Chyba już lepiej wymienić na mocniejsze żarówki w światłach cofania?
- przemosc
Akurat u mnie dalo to bardzo duzo. Do wstecznego swiatla tez dobrze podmienic na mocne ledy wtedy efekt powinien byc jeszcze lepszy. Zawsze to szybszy i tanszy efekt niz kupowanie kamery z podczerwienia
Kamerka z podczerwienią kosztuje ok. 30 zł. Więc chyba taniej. Problem tylko w tym, czy można ją podmienić, czy będzie działać... Ale dzięki za sugestię i radę.
- Model Lexusa: Lexus
Za 30 zł nie kupisz dobrej kamerki z fajna matryca.
Ostatnio zakładałem u siebie z Chin kamerkę i widoczność w nocy jest naprawdę bardzo dobra.
- przemosc
Owczar a jak z jakoscia obrazu vs do oryginalu? Chodzilo mi po glowie zmiana kamery wlasnie z racji rozdzielczosci ale nie wiem co jest w stanie wyswietlic wyswietlacz?
Nie miałem OEM kamerki - a nie zwróciłem uwagi jaka była jakość w poliftowym LS430. Poprzednio też miałem jakąś z Chin ale strasznie szumiała nocą. Tutaj nawet jak w lusterkach nie widzę nic, to z tyłu przy światłach cofania na kamerze jest bardzo dobrze.
Tylko nie ma pewności że aftermarket będzie działała z OEM systemem.
- Model Lexusa: GS450h
Tez z checia sie dowiem czy mkzna jakos poprawic jakos ori kamery
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
