Hamulce Rx300
- kamil_1989
- Model Lexusa: Rx300
Hamulce Rx300
Siemka od niedawna jestem posiadaczem Rx300 z 99 roku autko ogólnie fajne ale od niedawna zaczał sie problem z hamulcami. Tylny zacisk hamulcowy chyba nie puszcza do końca i po przejechaniu około 5km strasznie nagrzewa się tarcza hamulcowa problem raz sie pojawia raz nie. Zauważyłem też że przy hamowaniu auto lekko ściąga. Poradzi ktoś coś na ten problem?? dodam że ściągnąłem wszystkie zaciski wymieniłem płyn hamulcowy ( i tu jest lekki problem gdyż w tylnych zaciskach odpowietrzniki są tak zapieczone że po próbie odpowietrzenia nie wyleciała nimi nawet kropla płynu - orientuje się może ktoś jakie odpowietrzniki tam idą?? M7 x 1 - M8 x 1 przesmarowałem prowadnice niby chodzą dość luźno nie sprawdziłem tylko czy tłoki lekko chodzą. Miał ktoś taki problem?? Proszę o jakieś porady bo skonczyły mi się już pomysły. Chyba kupię zestaw naprawczy wymienię oring tłoka - tłok uszczelnienia prowadnice. O ile da radę to kupic Z góry dziękuje każdemu kto wspomoże jakąś podpowiedzią.
- kamil_1989
Re: Hamulce Rx300
A może ktoś z forum adaptował jakieś mocniejsze hamulce do Rx ?
- Model Lexusa: RX300
Re: Hamulce Rx300
Ewidentnie zaciski do przejrzenia, przerabiałem temat z przodu, nowe gumki i tłoczki załatwiły problem.
- Model Lexusa: es 330
Re: Hamulce Rx300
Od rav IV pasują. Do es330 (te same zawieszenie hamulce i silniki co rx ) założyłem tarcze 328 mm w miejsce fabrycznych 296 jeśli mnie pamięć nie myli. Całość czyli zaciski jarzma tarcze klocki z kilkumiesięcznego rozbitka kupiłem za 350 zl. Teraz przy mocniejszym hamowaniu zapala się lampka od ciśnienia oleju
- kamil_1989
Re: Hamulce Rx300
O kurcze to mogłoby być niezłe tarcze sporo wieksze na pewno lepsza efektywność
Re: Hamulce Rx300
Ale felga 16" już na tarczy 328 nie wejdzie
- lynx
Re: Hamulce Rx300
Ciekawa informacja, ale o której generacji RAV4 mówisz, bo pierwsza miała 301,5mm, druga 275mm, trzecia 296mm, dopiero w czwartej mocniejsze wersje miały 328mm (o ile dobrze sprawdziłem,wymiary dla przedniej osi).piotrek1000 pisze:Od rav IV pasują. Do es330 (te same zawieszenie hamulce i silniki co rx ) założyłem tarcze 328 mm w miejsce fabrycznych 296 jeśli mnie pamięć nie myli. Całość czyli zaciski jarzma tarcze klocki z kilkumiesięcznego rozbitka kupiłem za 350 zl. Teraz przy mocniejszym hamowaniu zapala się lampka od ciśnienia oleju
Czyli wychodzi, że hamulce do RX 1 gen. pasują od RAV4 IV gen. (produkowana od 2012 roku), dobrze kombinuje?
Jeszcze jedno pytanie, czy taki upgrade można zrobić dla obu osi, czy mówisz tylko o przedniej?
- kamil_1989
Re: Hamulce Rx300
Bardzo ciekawy wątek może ktoś przerabiał już to i wie coś więcej w tym temacie??
Re: Hamulce Rx300
Z tego co widzę to w rx1 jest dokładnie ta sama tarcza 296mm co u mnie i w każdym kolejnym rx.
Zestaw 328 mm mam właśnie z najnowszej rav IV 2.0 d. Z tego co wiem to w rx450h jeszcze występowały i w kilku większych toyotach na rynek usa. Zestaw jest 100% p&p. Oczywiście potrzeba zaciski razem z jarzmami. Zmieniajcie bo warto, różnica ogromna.
- kamil_1989
Re: Hamulce Rx300
Dzięki Piotrek właśnie może na problemy z hamulcami to rozwiązanie będzie najlepsze
