Problem z silnikiem
Wojttek79
Model Lexusa: Is220d
Problem z silnikiem
Post by Wojttek79 »
Witam. Kilka dni temu kupiłem Lexusa is220d. Niestety pojawił się problem. Czasami na zimnym silniku i czasem też na ciepłym gdy wciskam pedał gazu nic się nie dzieje nie reaguje. Gdy wyłącznie i ponownie włączę silnik jest ok. Następnie gdy auto stoi chwilę na biegu jałowym potrafią obroty zafalowac i gaśnie auto. Pomocy co to może być.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: Problem z silnikiem
Post by carinus »
A było kupować diesla?Sprawdź gdzieś czy nie wywala błędów.Pewnie zaraz ktoś bardziej obeznany coś podpowie,w mojej ocenie pewnie to bedzie nieszczęsny zaworek SCV na pompie.
Wojttek79
Post by Wojttek79 »
Jedyny błąd to p0517
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Post by Miłosz »
Po błędach to nawet nie ma co szukać, skoro masz kompa , but w podłogę i obserwuj cisnienie paliwa jak NIE bedzie rosło równomiernie i będą spadki to scv.
Wojttek79
Post by Wojttek79 »
Są spadki. Czasami jakby nie miał chwilowo mocy a potem jedzie jakby nigdy nic
Miłosz
Post by Miłosz »
To masz już odpowiedź.
Wan Zen
Model Lexusa: is 220d
Post by Wan Zen »
Miałem to samo, winowajcą był zawór scv. Życzę powodzenia w szukaniu owej części, bo nowa jest bardzo trudno dostępna. Od razu podpowiem, że zawór od toyot nie pasuje, bo wtyczka zwrócona jest w inną stronę niż w lexusie.
carinus
Post by carinus »
Wtyczkę można adoptować,ważne żeby część dostać od ręki i za normalne pieniądze.
Wojttek79
Post by Wojttek79 »
Dzięki za pomoc. Jak to ogarnę to się jeszcze odezwę. Zobaczymy jak u mnie z dostępem do części.
Wojttek79
Post by Wojttek79 »
Witam. Dziękuję wszystkim za pomoc. Zmieniłem ten zawór scv i samochód ożył. :)
