Przyspieszanie bez gazu na DRIVE
tamate_r
Model Lexusa: IS 250
Post by tamate_r »
Witam! Powiedzcie mi proszę jedną rzecz. Zwykle samochód na DRIVE rusza powoli bez dodawania gazu, raz na zimnym silniku znacznie bardziej wyrywał się do przodu, ciężko było płynnie ruszyć. Czy mam jakiś problem ze skrzynią? czy to normalne zachowanie?? Auto posiadam od kilku dni więc ciężko jest mi się odnieść do sytuacji.
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Przyspieszanie bez gazu na DRIVE
Post by blue »
Tak działa automatyczna skrzynia biegów. Tak ma być.
Keepmovin
Post by Keepmovin »
Zimny silnik to tez zimny olej w skrzyni, czyli do momentu rozgrzania zazwyczaj bedzie dawal wiecej "gazu" (obrotow) do ruszania, az do momentu nagrzania do pewnej temperatury.
Luszi
Model Lexusa: LS400 UCF10
Post by Luszi »
Mam dwa auta z automatem, jeździłem jeszcze paroma innymi, i w żadnym wypadku samochód nie "wyrywał się do przodu" ani nie było "ciężko płynnie ruszyć". Zawsze ruch do przodu był mniej lub bardziej delikatny, możliwy do zatrzymania stosunkowo lekkim naciśnięciem hamulca - typowe pełzanie, niezależnie od temperatury silnika. Jeżeli samochód ruszył ostro, to moim zdaniem coś jest nie tak, aczkolwiek obstawiałbym raczej regulację obrotów silnika niż problem ze skrzynią (nie jestem jednak mechanikiem, nie znam się na tym).
blue
Post by blue »
Raczej wymianę oleju w skrzyni.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Sam silnik do czasu rozgrzania może mieć podniesione obroty biegu jałowego.
tamate_r
Post by tamate_r »
Podobno w tej skrzyni i w tym modelu się nie wymienia oleju, tak słyszałem.. na ile jest to prawda to nie wiem aczkolwiek dziwne to trochę. Gdzieś kiedyś wyczytałem, że jak w taki sposób rusza tzn, że ma niski poziom oleju hmm, ale i tutaj zdania są podzielone.
rafael
Model Lexusa: IS 300 SC
Post by rafael »
W moim automacie przed wymianą oleju w skrzyni jak i po wymianie jeśli auto jest całkiem zimne to normą jest że przez jakiś czas mocniej ciągnie do przodu/tyłu nawet bez dodawania gazu ... jak pisał Keepmovin ma to związek z ilością obrotów na zimnym silniku i tyle ...
p.s. niestety nie ma trwałych i bezobsługowych skrzyń, a jeśli ktoś tak twierdzi to chyba żyje z naprawiania takich skrzyń
tamate_r
Post by tamate_r »
A powiedzcie mi jak sprawdzic stan oleju w skrzyni? i co ile km warto go wymieniac?
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Nie ma skrzyń, w których nie wymienia się oleju...
Return to “IS mk2 2005-2013”
