[IS250] Przeszczep navi
Pablo70
- Model Lexusa: IS 220d
Re: [IS250] Przeszczep navi
Właśnie jestem w trakcie "przeszczepu" nawigacji z hdd do is 2 gen. 2009
Wszyscy mi mówili że się nie da, się uparłem i ruszyła na razie jeszcze na stole, ale da się
Chrispts@wp.pl
- Model Lexusa: Is 250
I jak udało się ?
-LEX-
- Model Lexusa: IS250
Ja także mam zamiar zmienić radio na panel dotykowy więc mam pytanie.
1. Jakie przewody należy zmienić czy dołożyć , gdzie znajdę schemat?
2. Czy antenę gps trzeba dołożyć czy jest gdzieś zintegrowana?
3. Moje auto jest z 2006r czy jakiegoś konkretnego modelu panela mam szukać?
Piotr748
- Model Lexusa: IS 250
Również przymierzam sie do zmiany. Mam 2009 o ile dobrze myślę to wersja luxury komfort ze zwyklym panelem, bez ML, bez obslugi tel. na kierownicy.
Przejrzałem tematy odnośnie navi i nie ma konkretów zebranych w całość, przez co ciężko zacząć choćby zakupy.
Niech ktos z doświadczonych napisze co jest potrzebne do przeszczepu panelu. Fajnie byłoby z pomocą bardziej zorientowanych w temacie zrobic male kompendium wiedzy na przyszłość.
Przydałoby się info:
1. Jakie elementy trzeba skompletować i na co zwracać uwagę przy kupnie jesli sa różne wersje (moduły/sterowniki, wtyczki/wiazki itp.)
2. Czy do samej konsoli trzeba ciągnąć dodatkowe przewody-jakie.
3. Którędy instalacja do kamery.
4. Gdzie jest standardowo mikrofon do głośnomówiącego.
5. Czy do dołożenia przycisków na kierownicy tez trzeba ciagnac wiązkę.
6. Czy bywa, że w jakichś wersjach instalacja bądź jej część z wtyczkami już jest, ale jest nie używana czy jednak wszystko trzeba kłaść od zera.
Pablo70
Mi się udało przeszczepić całą nawigację, plus mikrofon, plus sterowanie z kierownicy.
Wymieniłem też wzmacniacz na ML oraz wszystkie głośniki na ML, jeszcze dołożyłem dodatkowy port USB w podłokietniku.
Nawigacja z wbudowanym HDD
Potrzebny jest schemat, bez tego nie ruszysz.
Potrzebne są kostki do nawigacji HDD
Piotr748
Skąd wziąć schemat? Kostki kostkami, ale gdzie trzeba dociagnac przewody? Gdzie antena i mikrofon. Możesz opisać bardziej szczegółowo? Czym różnią sie wersje navi i jak je rozpoznać? Widzialem ze niektóre mają przyciski climate po lewej lub prawej i są wersje z wypukłymi przyciskami oraz plaskimi - niby poliftowe. Jak juz zakładać to którą najlepiej?
r65
- Model Lexusa: 2010 IS250 AWD
Jak by komuś potrzebny był schemat nawigacji z HDD 2010 Lexus IS250 :
Code: Select all
https://zapodaj.net/00863f443a16a.jpg.html
Pablo70
Jak napisałeś, to jest schemat dla modelu z roku 2010
Kolega ma samochód z roku 2009 więc jest zupełnie inny schemat
Wszystko tak naprawdę zależy od wzmacniacza.
Czy kolega chce wymieniać wzmacniacz czy nie
Jeśli chce wymieniać na wersję z hdd to musi też wymienić wzmacniacz (głośniki nie koniecznie)
Napisz dokładnie z którego roku masz samochód, czy masz tą wersję po pierwszym lifcie z kierunkami w lusterkach
Piotr748
Auto zarejestrowane 08.2009 dokładnie teraz nie wiem jaka była konkretnie data produkcji.
VIN: JTHBK262105097749
Na zmianie audio mi mocno nie zależy, jednak jak to ma przynieść większe korzyści to może warto. Wersja z hdd jest dobrą opcją, ale czy działa tylko z ML? Wzmacniacz jest zintegrowany w konsoli z napędem, czy jako dodatkowe urządzenie zaszyte gdzieś w aucie?
Wersja z kierunkami w lusterkach
wnetrze w załączeniu
- wnetrze2.jpg (91.93 KiB) Viewed 6476 times
- wnetrze1.jpg (98.67 KiB) Viewed 6476 times
Pablo70
Z tego ci ja pamiętam, to w Twoim przypadku (jak i w moim) musisz kupić tą nową wersję z hdd
Masz już nowe nawiewy w środkowej desce i tylko taka pasuje.
Więc masz do wymiany cały środek plus wzmacniacz.
Jak chcesz kamerę cofania to musisz jeszcze kupić sterownik plus kamera
No i kostki, o nie najtrudniej
