Ubywa płynu chłodzącego
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Re: Ubywa płynu chłodzącego
Post by owczar »
Jaki masz reduktor? Czasem nie magic?
grzeboloo
Model Lexusa: gs300
Post by grzeboloo »
Nie. Mam Gold GT
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
To niestety dziwny objaw. Wygląda jak uszczelka pod głowica. Można by na próbę podmienić korek a jak to nic nie zmieni to sprawdzenie spalin w układzie.
Innego logicznego wytłumaczenia niestety nie ma. Miałem identyczne objawy przy uszkodzonej uszczlce. Stroiles auto po AFR? Uboga mieszanka może powodować wypalenie uszczelki pod głowica.
grzeboloo
Model Lexusa: gs300
Post by grzeboloo »
Nic nie robiłem jak instalator zamontowal LPG. Jedynie ten płyn dolewalem jak byłem na wizycie kontrolnej u niego i mówiłem że nie zawsze chce się przełączyć na gaz. Powiedział że może być za mało płynu bo dolewal ale mówił że mógł za mało i faktycznie tak było aż do teraz. Uszczelka czyli zapowietrzalby się? Bo olej jest czysciutki i płyn chłodniczy również.
A może być za powietrzny układ? W jednym wątku coś takiego czytałem. Ale to chyba w układzie zamkniętym.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
W lexie układ sam się odpowietrza. Sprawdź na rozgrzanym twardość wezy wodnych. Jeśli są miękkie to wymień korek na początek.
grzeboloo
Model Lexusa: gs300
Post by grzeboloo »
Ok. Sprawdzę to.
Nowy00
Model Lexusa: Gs
Post by Nowy00 »
Co było przyczyną wywalania płynu przez rurkę ? taki sam objaw tylko 430...
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Opisz coś więcej o tym wywalaniu. Jest lpg?
Nowy00
Model Lexusa: Gs
Post by Nowy00 »
Jest lpg stag qmax montowany w bardzo dobrym serwisie. Jeden z lepszych w Pl. Nie wiem jaki redek bo auto nie moje w sumie ale raczej bubla ten zakład by nie wsadził, roczna instalacja.
Jak auto się nagrzeje temp. Trzyma idealnie ale z tego wężyka wywala płyn na osłone. Sprawdzane testerem barwnikowym i nie stwierdzono spalin itd w układzie chłodzenia. :)
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Masz zbiorniczek przy chłodnicy? Sprawdź twardość węży po nagrzaniu. Możliwe że to kwestia korka, który nie trzyma ciśnienia.
Return to “GS mk2 1997-2005”
