Abs problem - Lexus is 200
wojtekb93
Model Lexusa: is 200
Post by wojtekb93 »
mam problem z hamulcami a dokladnie z abs . sucha nawiechnia mala predkosc dojezdzam do skrzyzowania delikatnie hamuje i abs sie wlacza w przednim lewym kole . Mial ktos taki problem ? czy to wina czujnika? didam ze to jest tak przy kazdym hamowaniu
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Abs problem - Lexus is 200
Post by blue »
Jeśli nie mruga Ci ABS na zegarach, to mało prawdopodobne. Może blokuje się jedna strona i druga "równa" do niej?
Czujniki możesz wyczyścić tak czy siak.
wojtekb93
Post by wojtekb93 »
blokuje sie tylko jedno lewe przednie kolo za kazdym razem , czujnik czyszczony nic nie pomoglo , komputer tez byl restartowany
mikekot
Post by mikekot »
Witam udalo rozwiazac problem ?
Mam to samo czujnik wyczyszczony i dalej to samo. Rowniez lewe kolo
malus86
Model Lexusa: GS430,IS200
Post by malus86 »
Tez mam ten sam problem.. tak jak by lewe koło wpadało w poślizg. Ktoś sobie z tym poradził ???
blue
Post by blue »
Sprawdź prawy zacisk.
malus86
Post by malus86 »
kupilem niedawno isa juz z ta wada,poprzedni wlasciciel mowil ze regenerowal lewy zacisk. moze regeneracja prawego bedzie rozwiazaniem... sprawdze i napisze. Dzieki
malus86
Post by malus86 »
wymienilem zestaw naprawczy zacisku w prawym kole i nic nie pomoglo :/ ma ktos jeszcze jakis pomysl???
emko
Post by emko »
malus86 wrote:ma ktos jeszcze jakis pomysl???
Dawno dawno temu, w innym samochodzie innej marki, miałem ten problem - objawiał się głównie na parkingach i innych wolnych dojazdach. Problemem były skorodowane koronki ABS. Przez to czujnik źle łapał a ABS się włączał.
No i jeszcze http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=39&t=15994 :D
carsik
Post by carsik »
prwdopodobnie ktoś wymieniał łożysko i cos nawywijał z koronką. Nawet jak smaru jest za dużo, to może zaburzać odczyty czujnika.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
Return to “IS mk1 1998-2005”
