Zagotowalem lexusa?
Zagotowalem lexusa?
Postprzez wodnik57 » 4 wrz 2017, o 12:27
Witam, w ostatni weekend wybralem sie na dluga wycieczke do Hiszpanii. W pewnym momencie stojac, powoli przesuwajac sie w korku we Francji zauwazylem , ze temperatura skoczyla poza czerwone pole. Szok. Stalem w wielu korkach o wiele gorszych i nigdy mi sie to nie zdarzylo. Zjechalem na parking i wystudzilem auto. Zauwazylem, ze wentylatory sie nie kreca. Zadzwonilem do zaprzyjaznionego mechanika , ktory stwierdzil, ze moge sprobowac jechac caly czas na klimie i wtedy wentylator klimy bedzie tez chlodzil silnik. Tak zrobilem i stwierdzilem, ze temperatura utrzymuje sie w normie. Przejechalem ponad 1000 km w ten sposob. Ostanie 50 km z wylaczona klima i tez temperatura utrzymywala sie w normie. Po zatrzymaniu sie na miejscu postanowilem sprawdzic poziom oleju w ASB. Silnich pracuje , bieg neutralny i mierze. Po zakonczeniu pomiaru zagladam do auta i stwierdzam, ze temperatura znowy zaczyna wznosic sie do gory. Co ciekawe wlasnie w korku zaczalem sie bawic przelaczaniem biegu na neutral, bo kiedys wyczytalem, ze zmniejsza sie obciazenie skrzyni. Wentylatory, na jednym z postojow w drodze sprawdzalem i krecily sie oba. Wylaczenie klimy zatrzymywalo je , ale zalaczenie ponowne nie polwoduje automatycznego ich ruszenia. Nie wiem gdzie szukac przyczyny. Nie ubywa plynu. 1000 km wczesniej wymieniony rozrzad
wodnik57
Dołączył(a): 24 maja 2014, o 08:02
Model Lexusa: LS 430
Płeć: Mężczyzna
Zagotowalem lexusa?
Postprzez One Fifty » 4 wrz 2017, o 19:56
Ludzie! Pozycja N w automatycznej skrzyni biegów jest używana tylko w szczególnych przypadkach! Właśnie wówczas olej będący elementem chłodzącym podzespoły skrzyni przestaje czynić swoją funkcję. Kto opowiada takie głupoty, że w pozycji N skrzynia jest mniej obciążona?!? Właśnie wtedy dostaje w dupę po trzykroć.
One Fifty
Dołączył(a): 26 gru 2016, o 19:46
Model Lexusa: Jeszcze żaden
Płeć: Mężczyzna
Re: Zagotowalem lexusa?
Postprzez wojtekS » 4 wrz 2017, o 20:33
Nabywca mojego byłego accorda coupe VI gen z zespołem napędowym od acury type-s 6 speed MT niedawno zapewnił sobie wymianę silnika w podobnych waruknkach, z tym, że tam kuna przeżarła jeden z przewodów wodnych i było kap kap a on jechał dopóty dopóki auto jechało.
JAk się zorientował to już było po ptokach. Silnik do wymiany. Stopiły się nawet plastiki czujników na nim. Złom. A miał niecałe 100 kkm :(
Szczęście w nieszczęściu jest takie, że silnik można taki kupić już za około $500 u USA a kurs dolara dobry.
wojtekS
Dołączył(a): 5 paź 2014, o 22:26
Model Lexusa: GS450h 2010
Płeć: Mężczyzna
Postprzez owczar » 5 wrz 2017, o 00:04
Czujnik temperatury silnika może być uszkodzony. Dlatego nie włącza wentylatorów.
Podłącz pod komputer i zobacz wskazania czujnika.
Swoją drogą jeździsz w upały bez wlaczonej klimy?
owczar
Moderator
Dołączył(a): 26 lut 2014, o 11:53
Model Lexusa: Lexus
Płeć: Mężczyzna
Postprzez wodnik57 » 5 wrz 2017, o 16:59
Wczoraj pojeździłem trochę m.in. żeby umówić sie na przegląd układu chłodzenia. I samochód pozostawiony na parkingu z włączoną łagodnie klimą się nie przegrzewa. Prawy wentylator załącza się po dłyższej chwili od włączenia klimy. Lewy nie uruchomił się podczas postoju natomiast gdy zatrzymałem się później po 5-10 minutach jazdy to stwierdziłem, ze obydwa wentylatory kręcą. Udało mi sie znowu niestety podwyższyć temperaturę silnika po pozostawieniu skrzyni w pozycji N. Temperatura poszła w góre pomimo włączonej klimy. Ruszyłem i po 2 minutach jazdy wszystko wróciło do normy. Stąd miałem niejasne przeczucie, że coś nie gra z tym Neutralem. Nigdy wcześniej tego nie robiłem (przełączanie na N) i też nigdy nie miałem takich problemów. Opinia Onefifty by tu sie zgadzała i gdy się potwierdzi , bo pojdę sprawdzić czujniki jako, że wentylatory są sprawne , byłoby to najlepsze i najtańsze rozwiązanie.
Do Owczara: jeżdżę z klimą zawsze gdy jest to potrzebne, w tym przypadku motor się zagrzał pomimo działającej klimy. Zacytowałem radę mechanika, do którego zadzwoniłem z autostrady, a który doradził, żeby jechać bez wyłączania klimy nawet przy spadku temperatury, żeby podtrzymać działanie wentylatorów. W weeknd zamierzam przejechać około 1000 km , myślę, że będzie dość ciepło i w poniedziałek samochód odstawiam na testy. Nie mam tu serwisu lexa , ale BOSH powinien ogarnąć temat
wodnik57
Płeć: Mężczyzna
Postprzez sHYmii » 5 wrz 2017, o 19:57
Kolego daj znać jak rozwiążesz problem...
Jestem ciekawy bo mam podobne objawy ale w innym aucie
sHYmii
Dołączył(a): 19 sie 2017, o 11:28
Model Lexusa: is
Płeć: Mężczyzna
Postprzez carsik » 5 wrz 2017, o 20:12
wodnik57 napisał(a):Wczoraj pojeździłem trochę m.in. żeby umówić sie na przegląd układu chłodzenia. I samochód pozostawiony na parkingu z włączoną łagodnie klimą się nie przegrzewa. Prawy wentylator załącza się po dłyższej chwili od włączenia klimy. Lewy nie uruchomił się podczas postoju natomiast gdy zatrzymałem się później po 5-10 minutach jazdy to stwierdziłem, ze obydwa wentylatory kręcą. Udało mi sie znowu niestety podwyższyć temperaturę silnika po pozostawieniu skrzyni w pozycji N. Temperatura poszła w góre pomimo włączonej klimy. Ruszyłem i po 2 minutach jazdy wszystko wróciło do normy. Stąd miałem niejasne przeczucie, że coś nie gra z tym Neutralem. Nigdy wcześniej tego nie robiłem (przełączanie na N) i też nigdy nie miałem takich problemów. Opinia Onefifty by tu sie zgadzała i gdy się potwierdzi , bo pojdę sprawdzić czujniki jako, że wentylatory są sprawne , byłoby to najlepsze i najtańsze rozwiązanie.
o którym modelu piszesz?
czy wentylatory nie włączają się gdy temp idzie do góry? (klima wyłączona)
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
carsik
Dołączył(a): 24 sie 2012, o 20:45
Płeć: Mężczyzna
Postprzez owczar » 5 wrz 2017, o 20:20
Zakładam że o ls430. Z tego co wnioskuję to wentylatory bez klimy się nie włączają. Dlatego sprawdziłbym czujnik temperatury.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Płeć: Mężczyzna
Postprzez andrew » 5 wrz 2017, o 20:22
Upewnij się na 100%, że poziom płynu chłodniczego jest w normie. Miałem tak samo rok temu, wymiana czujnik nie pomogła, a okazało się, że płyn bardzo delikatnie sączył się właśnie przez poluzowany czujnik aż spadł do takiego poziomu, że wiatraki się nie załączały.
Avatar użytkownika
andrew
Dołączył(a): 19 lis 2014, o 17:44
Model Lexusa: is 200
Płeć: Mężczyzna
Postprzez carsik » 5 wrz 2017, o 20:27
owczar napisał(a):Zakładam że o ls430. Z tego co wnioskuję to wentylatory bez klimy się nie włączają. Dlatego sprawdziłbym czujnik temperatury.
dlatego chciałbym aby sprecyzował co to za model. Jesli ls430 lub wcześniejsze do zmiany jest termostat.
carsik
Płeć: Mężczyzna
Następna strona
Powrót do LS
Kto przegląda forum
