- noangels
- Model Lexusa: GS300 MK1
Ja dzisiaj zawiozłem do gazownika Lesława. Zakładam LR Omegas. Opisze wrażenia jak go tylko przetestuje na nowym paliwie. Co do części: Reduktor IG1, MEDy, Butla 53L.
- v0y7a2
- Model Lexusa: IS220d
Dzisiaj odebrałem lexa z gazowni.
Podzespoły poniższe (z faktury):
Stag 300 - 6 (mini kit)
Zavoli S/220
Elektrozawór Valtek
Wiązka wtryskiwaczy Hana
Wtryskiwacze Hana 200 Stag - 300
Wielozawór gazu TOR 220/30
Zbiornik toroidalny 630/53
Zawór tankowania BRC dzielony
Rura miedziana 8 mm
Rura miedziana 6 mm
Przewód wodny D16
Przewód paliwa zbrojony 4 mm
Opaski, zawieszki, dysze .
Przy pierwszym kilometrze przy osiąganiu 4k obrotów strasznie szarpie. Powiedziałem to monterowi - stwierdził, że może być to spowodowane "układaniem się" podzespołów i gdyby nadal miało to miejsce po 2000 kilometrów to przy przeglądzie/regulacji się to poprawi.
Czytałem gdzieś wcześniej, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca ale ... nie wiem jak to odnieść do nowej instalacji.
Zavoli S/220
Elektrozawór Valtek
Rura miedziana 8 mm
Rura miedziana 6 mm
Przewód wodny D16
- konik_80
Nie ma czegoś takiego jak układanie się podzespołów - albo działają albo nie - za to jest wadliwy sprzęt (zdarza się - nawet często), wadliwy montaż , wadliwa regulacja.v0y7a2 wrote: Przy pierwszym kilometrze przy osiąganiu 4k obrotów strasznie szarpie. Powiedziałem to monterowi - stwierdził, że może być to spowodowane "układaniem się" podzespołów i gdyby nadal miało to miejsce po 2000 kilometrów to przy przeglądzie/regulacji się to poprawi.
mi wczoraj padl komp gazu zobaczymy jaka diagnoza podlaczyli mi jakis komputer serwisowy ale na nim na benie auto wywala bledykonik_80 wrote:Nie ma czegoś takiego jak układanie się podzespołów - albo działają albo nie - za to jest wadliwy sprzęt (zdarza się - nawet często).
- mxgts
ile taki is200 spali gazu przy spokojnej jeździe na trasie przy prędkości ok 100 km/h ???
chodzi mi o minimalne spalanie jakie odnotowaliście w Waszych gablotach
Minimalnie 9l lpg na trasie krakow->radom->krakow predkosc kolo 90km/h, jazda z patrzeniem na ekonomizer zeby powyzej 10l/100 wskazowka nie wchodzila. Chyba tylko ciekawosc mnie zmobilizowala do takiej jazdy
The sky is the limit
- Model Lexusa: brak
O co pytać sprzedającego auto z zainstalowaną już instalacją gazową ?
Jedyne co wiem to, że jest to BRC założona około 3 lata temu. aa i jeszcze, zbiornik zamiast koła 37l
pozdrawiam i proszę o rady
- konik_80
U mnie minimalne osiągnięte spalanie to 8.2L gazu - na płaskiej autostradzie (Holandia / Belgia) przy jeździe z 4 osobami na pokładzie i pełnym bagażniku) na tempomacie ustawionym na 100km/h (miałem za dużo czasu na prommxgts wrote:ile taki is200 spali gazu przy spokojnej jeździe na trasie przy prędkości ok 100 km/h ???
- konik_80
o to kiedy były filterki wymieniane i czy kiedykolwiek po instalacji gazu ktoś zajrzał do komputera LPG.MARIO11 wrote:O co pytać sprzedającego auto z zainstalowaną już instalacją gazową ?
- v0y7a2
Mi pali ok. 10,5 litra w cyklu mieszanym z przewagą trasymxgts wrote:ile taki is200 spali gazu przy spokojnej jeździe na trasie przy prędkości ok 100 km/h ???
