Wodorowanie silnika
- Model Lexusa: IS 220 d
Wodorowanie silnika
Nie zmianiamy parametrów silnika jedynie usuwamy nagar z układu spalania co poprawia jego kondycje , warsztaty wodorujące robią to bez demontażu silnika , bez dolewania chemii bez wymiany oleju po zabiegu. Preferujemy profilaktykę bo wypalona sadza /nagar/ potrafi zapalić kontrolki check i zrobić destrukcję w silniku . SC 400 V8 four cam 32 to nasz rodzynek ze stajni Lexusa: https://youtu.be/nzGGa8ecLaY
- Model Lexusa: Civic 2.2
Re: Wodorowanie silnika
Zdjęcia przed po ? Jakieś namacalne dowody działania tej metody ?
W Katowicach posiadamy maszynę carbon cleaning o wydajności 700 litrów/min od stycznia i już przerobiliśmy ponad 100 samochodów. Temat uważamy za opanowany, bo klienci widzą znaczny efekt w kulturze pracy silnika. Dodatkowo około 10 odetkanych filtrów DPF i zmniejszenie pobierania oleju.
Informacje na http://www.auto-klinika.pl/autonagar
Filmiki:
https://youtu.be/H1c9_QIiiL4
https://youtu.be/sOJ3y_8ah-k
Opinie klientów:
http://www.forum.alfaholicy.org/slaskie ... ice-4.html
https://forum.subaru.pl/topic/92330-usu ... a-wodorem/
Filmiki:
Opinie klientów:
http://auto-klinika.pl - serwis samochodowy Katowice
http://autoserwis.pl - części samochodowe Katowice
Kto w 3mieście to robi i jaka cena ? Rozumiem że kolektor ssący w środku będzie jak nówka ? Co w przypadku jak mamy wyłączony i zablokowany fizycznie egr ?
Podajemy listę warsztatów wodorujących silniki w kraju.
Zapraszamy również na you tube : Autonagar.pl nie było ostatnio Lexusa ale za to SL 500 V8
Koszalin Auto Ekspert ul. Mieszka I 39 602 718 703
Kielce Marco Serwis Krakowska 185, 41 345 71 06
Częstochowa Mat Pol Serwis ul. Żarecka 68 792 282 502
Gdańsk – Parts Club.pl Rzemieślnicza 7 512 501 502
Wrocław – Pak Pak Serwis Lisowice 33 k./ Wro. 691 636 150
Olsztyn – Serwis Mobilny 503 400 255
Warszawa : www.autonagar.pl 735 400 415
Warszawa : Auto Serwis Martell Jeździecka 20/B-19 799 195 110
Warszawa : PMP Serwice Postępu 3 881 488 100
Warszawa : Al Auto Ks. J. Poniatowskiego 12 502 205 520
Warszawa : Auto Serwis ul Bokserska 1 C 22 4984620
Warszawa : Fach Man Al. Krakowska 30a 602 248 504
Zabrze : Auto Complex ul. P. Stalmacha 7 606 649 771
Rumia : Eltronic ul. Łokietka 2 b 505 997 925
Jabłonowo Pomorskie Ul Gen . Bołtucia 5 885 335 297
Warsztaty współpracujące z Autonagar.pl - usługi wodorowania
Warszawa : Robcar ul. Parowcowa 12A 22 666 33 22
Warszawa: Cent. Diag. Samoch. Ul Cynamonowa 2 22 644 13 13
Warszawa: Citroen Special ul. Estrady 130 602 665 521
_________________
Sławek Wlazło
_________________
Sławek Wlazło
- Model Lexusa: a2
Coś w okolicach Krakowa polecicie?
Czekamy na realizacje leasingu dla warsztatu w Busko Zdrój , obecnie najbliżej Kielce Marco Serwis BMW i Mini al, Krakowska 185, tel :41 345 71 06
Może ktoś się wypowie... jest parę firm w 3mieście które oferują tą usługę. U mnie się co prawda nic nie dzieje i bardziej to ciekawość niż leczenie hiv witaminą C... ale do rzeczy. Tak sobie myślałem, może by tak zlogować auto przed po w trakcie ? Wtedy chyba coś będzie można powiedzieć czy warto czy nie warto. Jak czytam komentarze typu lepsze niż chiptuning to się zastanawiam czy ludzie takimi złomami jezdzą że jak wytrzepią te zdechłe wróble z filtra powietrza i odetkają dolot to od razu 50 koni+ czy po prostu opłacone trole co nie mają nic innego do roboty jak robienie pseudoreklam.
Myślę że standardowo 3,4 bieg rpm , map , cisnienie paliwa, korekty, czy cos jeszcze ? Maf coś może być lepiej, inaczej ?
- LEPSI RX
- Model Lexusa: RX300,CT200H,
Wodorowanie silnika
Opłacone trolle
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
https://www.youtube.com/watch?v=5W5CRI3YBIs
Polecam ten odcinek.
Wodorowanie nie oczyści dolotu, przepływomierzy, czujników, przepustnicy czy zaworów i wtrysków. Jedyne na co działa to nagar na denku tłoka.
W jaki sposób gaz miałby wyczyścić nagar z kolektora?
Wodór podnosi temperaturę spalania w samej komorze i czyści tylko i wyłącznie to co znajduje się wewnątrz komory spalania gdy zawory są zamknięte - a więc nawet przylgnie zostaną bez zmiany...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
