[Mk II] GS300 tuleja drążka reakcyjnego przód
- Model Lexusa: GS300 2002r.
Re: [Mk II] GS300 tuleja drążka reakcyjnego przód
Oddaj do regeneracji w zielonce lub na popularnej 20 w Wawie ( jak jeszcze istnieje). I tu i tu zrobią bdb i masz spokój.
Tak jak wyżej pisałem mam poliuretan od GT4 (nie mam czasu zamontować) i jest to cały kompletny odlew. Nie jest to element dwuczęściowy.gs300gs300 wrote: Dodatkowo na minus poliuretanu jest to, że ta tuleja jest dwuczęściowa (jedna część mocowana od góry, druga od dołu a w środku jest taka tulejka metalową). W te wszystkie wolne przestrzenie dostaje się woda, pył itd, i szybko pojawiają się luzy i będzie stukanie... a w oryginalnym wahaczu jest to odlane jako całość
Dam znać jak założę.
- Model Lexusa: is 200
- Model Lexusa: LS 430 / gs 430 mk3
Panowie gdzie można dostać taki poliuretan do gs300 ? Chętnie wrzucę to do siebie, żeby mieć spokój z tą częścią na bardzo długo
taki zestaw będzie pasować ? to jest chyba to samo co w is 300 ? http://poliuretany.olkusz.pl/pl/tuleja- ... -1szt.html
- Włóczykij83
Ktoś przetestował TEDGUMy? W przyszłym tygodniu będę wymieniał ww. tuleje w 430. Póki co dostępne tylko TEDy, za poli jeszcze się nie rozglądałem.
Daruj sobie tedgumy. Rozejrzyj się odrazu za poli - mają w gt4 - sam od nich brałem i po założeniu jest git. Tylko ponoć do gs430 są nieco większe - Marchol wyżej o tym pisał. W takim wypadku trzeba chlopakom z gt4 zaznaczyć że do 430 są większe i trzeba je zrobić na średnicę 65mm tak jak kolega Marchol podał.Włóczykij83 wrote:Ktoś przetestował TEDGUMy? W przyszłym tygodniu będę wymieniał ww. tuleje w 430. Póki co dostępne tylko TEDy, za poli jeszcze się nie rozglądałem.
- Włóczykij83
Rozumiem. Najgorsze, że magik chyba już TEDki zaklepał, ale jutro zadzwonię i zapytam. Jeśli nie to od razu atakuję GT4.lukas78 wrote:Daruj sobie tedgumy. Rozejrzyj się odrazu za poli - mają w gt4 - sam od nich brałem i po założeniu jest git. Tylko ponoć do gs430 są nieco większe - Marchol wyżej o tym pisał. W takim wypadku trzeba chlopakom z gt4 zaznaczyć że do 430 są większe i trzeba je zrobić na średnicę 65mm tak jak kolega Marchol podał.Włóczykij83 wrote:Ktoś przetestował TEDGUMy? W przyszłym tygodniu będę wymieniał ww. tuleje w 430. Póki co dostępne tylko TEDy, za poli jeszcze się nie rozglądałem.
Dziś odwiedziłem mojego "nadwornego" mechanika i on też na TEDy nosem kręcił (mogłem z tym od razu do niego ruszyć, ale wiecznie robotą zawalony).
- Włóczykij83
Przepraszam za doubla, ale zależy mi na czasie.
W końcu dostałem odp od GT4 - niestety nie mamy już tulei do GS430 :/ a na piątek warsztat ugadany...
Panowie może jakieś inne źródełka? Jeśli będę musiał to założę te TEDy, ale pewnie za 2 m-ce znowu wylezie to samo.
- Model Lexusa: LS 430 lift
Hej czy przyczyna tej tulei sa drgania na kierownicy przy 100km I wyzej?
Jak najbardziej mogą być drgania przy większej prędkości - w zależności od zużycia tych gum w bananach.Michal84 wrote:Hej czy przyczyna tej tulei sa drgania na kierownicy przy 100km I wyzej?
U mnie były mocno zużyte i powyżej 100km dawały mi się we znaki. Po wymianie na poli jak ręką odjął.
