Ucieka prąd
ronnie441
Model Lexusa: IS 300
Re: Ucieka prąd
Post by ronnie441 »
nie. radio mam podłączone bezposrednio pod aku bo na ori instalacji nie działa.
klasyk
Re: Ucieka prąd
Post by klasyk »
Sprawdź koniecznie instalację radia. Miałem już kilka podobnych przypadków i zawsze to było związane z radiem/wzmacniaczem/instalacją telefonu/zapalniczką.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Re: Ucieka prąd
Post by owczar »
Pobór na pewno jest większy niż 0 amper. Sprawdź amperomierz. A potem krok po kroku szukaj złodzieja.
DjSurfer
Re: Ucieka prąd
Post by DjSurfer »
Czy w IS-ie pobór prądu na postoju jest większy, gdy nie zamknę auta z pilota?
(powinno być ok 0.02 A, a u mnie jest ok 1 A)
Chodzi o to, że nie mogę zakodować kluczyka tak żeby działało otwieranie/zamykanie z pilota i przez to (chyba) rozładowywuje mi baterie przez noc.
Dioda Security działa tylko przez chwilę po tym jak podłączę zasilanie (zdejmuje klemę na noc).
Wyjmowałem wszystkie bezpieczniki które znajdują się pod maską po kolei (same bezpieczniki bez kostek) i pobór prądu był na poziomie 1 A ,jedynie po wyjęciu tego od radia spadło do 0.5 A (ale to raczej normalne).
To tak w nawiązoniu do tego posta
dzida wrote:U mojego ojca w 1,5 rocznym Hyundaiu wymieniali aku na gwarancji. Rozładował się, ponieważ... nie zamykał auta na noc w garażu i na czuwaniu pobierał dużo prądu.
http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=1 ... 70#p142162
Return to “IS mk1 1998-2005”
Users browsing this forum: Google [Bot] and 4 guests
