[is200] podciśnienie w kolektorze dolotowym
jordi007
Model Lexusa: Gs 450h
Re: [is200] podciśnienie w kolektorze dolotowym
Post by jordi007 »
U mnie na rozgrzanym silniku na jałowym 30 hPa w czasie jazdy do 3 tys waha się 30-37 hPa
lorak
Model Lexusa: is 200
Post by lorak »
Dzisiaj wymienię zawór vvti bo też podejrzewam jego uszkodzenie i zobaczymy czy coś to zmieni. Będzie chwila wolnego czasu to poszukam nieszczelności w dolocie.
lorak
Post by lorak »
Zawór wymieniony, na biegu jałowym ciśnienie 36kPa ale podczas jazdy na tempomacie 120 km/h czyli około 3 000 obr/min wynosi ok. 65 kPa.
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Post by kupiec1985 »
lorak wrote:Zawór wymieniony, na biegu jałowym ciśnienie 36kPa ale podczas jazdy na tempomacie 120 km/h czyli około 3 000 obr/min wynosi ok. 65 kPa.
u mnie na jałowym 36-37kPa
podczas jazdy nie sprawdzałem
lorak
Post by lorak »
nie dodałem, że przed wymianą zaworu vvti na jałowym miałem już nawet 45kPa czyli jest poprawa ale szukam dalej bo nadal czuję, ze coś go trzyma.
kupiec1985
lorak wrote:nie dodałem, że przed wymianą zaworu vvti na jałowym miałem już nawet 45kPa czyli jest poprawa ale szukam dalej bo nadal czuję, ze coś go trzyma.
może grawitacja :biggrin2:
a tak poważnie to co osiągi słabe czy co ??
może kat zapchany ??
Is200 nie jest demonem szybkości niestety
lorak
Post by lorak »
Zaczęło się od tego, że raz jechał lepiej a raz gorzej. Podejrzewałem kat ale ostatnio na chwile wyskoczył mi błąd zaworu vvti, okazuje się, że często są z nim problemy a błąd się nie wyświetla. Poza katem mam jeszcze do sprawdzenia luzy zaworowe i właśnie szczelność dolotu. A osiągi są takie że dzisiaj do 200 jakoś się rozpędziłem ale dalej już nie za bardzo miał ochotę jechać.
bigprendkis
Model Lexusa: LexusRX
Post by bigprendkis »
a masz odpowiedni wakuometr?
carsik
Post by carsik »
wystarczą dane z samochodu, w końcu jest MAP sensor
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
endrju1
Post by endrju1 »
Kolega bigprendkis chyba bawi się w nabijanie postów metodą wykopaliskową...
Return to “IS mk1 1998-2005”
