Luz zaworów Lexusa IS200 SportCross. 2003 r.
piotrek_camry
Model Lexusa: Camry x2
Re: Luz zaworów Lexusa IS200 SportCross. 2003 r.
Post by piotrek_camry »
givenchy30 wrote: Na dowód popychaczy hydraulicznych zamieściłem zdjęcie zrobione po zdjęciu pokrywy zaworów na którym ewidentnie widać że tak jest...? Tak przynajmniej twierdzi mechanik...
To powiedz mechanikowi żeby pokazał palcem w którym miejscu jest tam popychacz hydrauliczny :szok:
Zawory reguluje się ręcznie za pomocą płytek i tyle w temacie.
givenchy30
Model Lexusa: GS300 MK III
Post by givenchy30 »
Rozumiem, że masz taki właśnie model Lexusa i w swoim aucie regulowałeś???
Czy masz na myśli Toyotę?
lukas78
Post by lukas78 »
Po tym co napisałeś o Swoim mechaniku, to jak najszybciej go zmień - bo jednak się nie myliłem twierdząc że możesz trafić na pseudomechanika z cyklu tvn turbo "będzie pan zadowolony". Ja osobiście już takiemu gościowi bym auta nie zostawił. I nie obrażaj się tak zaraz na forumowiczów, bo w mojej ocenie sugestię i podpowiedzi na temat ewentualnej bolączki Twojego is200 dostałeś. A procedura sprawdzania i regulacji luzów zaworowych w tego typu silnikach nie jest niczym nadzwyczajnym - jest po prostu pracochłonna... Ale tak, czy inaczej mechanik musi być ogarnięty i rzetelny.
Ps.w is200 wymienia się szklanki, a w 2jz płytki - tyle po krótce w temacie.
piotrek_camry
lukas78 wrote: Ps.w is200 wymienia się szklanki, a w 2jz płytki - tyle po krótce w temacie.
W moim poprzednim poście zrobiłem błąd mówiąc, że w Is200 są płytki.
bulikcbr
Model Lexusa: był IS 200 jest RX 400
Post by bulikcbr »
Robiłem regulacje u siebie osobiście więc szybko zmień fachowca
XYZ
Post by XYZ »
j0hnDEER
Post by j0hnDEER »
Myślę że słowem klucz jest tu "regulacja" :]
Pewnie mechanik słysząc "regulacja" oczekiwał śrubek do reg. jak jest np w Hondzie gdzie reg to 30 min. a zobaczywszy że nie ma czym regulować stwierdził ze sie tego nie robi - czy to z lenistwa czy z niewiedzy, nie wiem co gorsze :)
A de facto regulacja odbywa się poprzez pomiar i ew. wymianę szklanek (Szklanka- Metalowy cylinder wyglądający jak metalowa szklanka :]
- rys A08452 pięknie widać "szklankę" i jej numer) co jest niestety strasznie czasochłonne.
- Trzeba zmierzyć luzy
- ściągnąć rozrząd
- ściągnąć wałki zmierzyć felerną szklankę
- dopasować wg. tabeli odpowiednią i zamówić w aso ( część wymiarów jest juz nieosiągalna )
Czasem operacja może potrwać tydzień :] wiec nic dziwnego że cię zlał
endrju1
Post by endrju1 »
Tak żeby sprostować, w is200 są hydropopychacze, a więc po części mechanik miał rację, że się ich nie reguluje, co nie znaczy że są całkowicie bezobsługowe, po prostu wymienia się na nowe o odpowiednich wymiarach.
j0hnDEER
Post by j0hnDEER »
endrju1 wrote:a więc po części mechanik miał rację, że się ich nie reguluje,
Zaworów się nie reguluje tylko reguluje sie luz zaworowy poprzez wymianę szklanek ( regulacja nie oznacza tylko kręceniem śrubką ) I proszę nie piszcie że się nie reguluje po potem ktoś przeczyta ze sie tego nie robi i powstają takie kwiatki :]
endrju1
Post by endrju1 »
Otóż właśnie się nie reguluje, regulacja to zmiana parametrów tego co jest, a tu się wymienia, tak samo można by było powiedzieć, ze wyregulujesz sobie wysokość zawieszenia, gdzie tak naprawdę zmienisz amorki wraz ze sprężynami.
Return to “Elektryka”
