Witam Panowie.
Szybkie pytanko.
Szukam felg do gs430 wiem że rozstaw to 5x114,3.
Znalazłem felgi na 5x112 i sprzedający twierdzi że miał je w Hondzie gdzie również jak w Lexie jest 5x114,3 i było wszystko ok.
Czy to jest możliwe? Co myślicie o czymś takim? Warto coś takiego robić czy odpuścić?
Szybkie pytanie o rozstaw śrub
- Model Lexusa: GS430 MK II
- DawGad
- Model Lexusa: IS200 >> GS430 mkIII
- Ntav
- Model Lexusa: IS220D
Re: Szybkie pytanie o rozstaw śrub
Jednak plywaki to nie jest najbezpieczniejsze rozwiazanie, jest opcja jeszcze dystansow zmieniajacych rozstaw srub (ale cena zabija), ale bardziej popularne beda z 5x120 na 5x114.3 niz z 5x112.
- endrju1
Pływające mogą być, oby otwór centrujący był idealnie taki jak trzeba.
- Model Lexusa: GS300 2002r.
Akurat cena dystansów jest najmniejszym problemem, ja za swoje 2x30 mm płaciłem coś koło 300 zł. Znajomy ma felgi z rozstawem 5x112 na nakrętkach pływających i nie narzeka a lata często w okolicach 200. Jeszcze kwestia ET felgi. Zakładając dystans musisz pamiętać aby ET felgi było odpowiednie żeby koło nie wystawało za dużo poza obrys budy. Poza tym jeśli chcesz dystanse to pamiętaj ze felga musi mieć wgłębienia między otworami śrub. Inaczej minimalny dystans jaki założysz to 30mm. Jakby coś było nie jasne to pisz.
- Czyzyk
od 20 mm masz dystanse, i takie wchodza pod kolnierz felgi. Wystarczy przypilowac nieco nakretke.
A co do śrub pływających nie widze w nich nic niebezpiecznego.. KOlejne powtarzane na forach mity.
