[IS200] Tulejka lewarka
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Cześć.
Cały czas zmagam się z polepszeniem jakości zmiany biegów w IS200 MT6 i doszedłem do wniosku, że w sporej mierze za nieprecyzyjność wrzucania biegów odpowiada wyrobiona plastikowa tulejka na końcu lewarka. Czy jest ktoś z tokarką, kto mógłby "ogarnąć" tą tulejkę z mosiądzu na wzór oryginalnej z np.:
http://www.laile.co.jp/en_chassis/en_mo ... SCeng.html ? Myślę, że mogłoby być zainteresowanie kupnem czegoś takiego.
Ewentualnie czy można gdzieś dostać jakiś inny zamiennik (może pasuje z innego modelu Toyoty)? Wszelkie sugestie mile widziane.
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Re: [IS200] Tulejka lewarka
Post by medyss »
Z ASO tego chyba nie idzie dostać, jedynie można polecieć w short shifter od epmana i wtedy wszystko nowe :) Ja osobiście miałem wyrobione i popękane takie plastikowe wodziki po bokach, które są w skrzyni tam gdize chodzi lewarek więc dorobiłem z podkładek plastikowych i resztę przemyłem i nasmarowałem. Nie powiem bo 2 bieg przestał zgrzytać o dziwo :O lecz nie na długo bo po paru zmianach i znowu zaczęło zgrzytać.. Także to coś ma z tym wspólnego :)
blue
Post by blue »
W ASO jest dostępny tylko cały lewarek z tą tulejką (oraz tą drugą, na kulce). Cena na razie niewiadoma. 3 miesiące z Japonii by płynął...
Epmana za 200 PLN nie kupię dla jednej tulejki za kilka PLN (short shiftera nie potrzebuję) ;)
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
blue wrote:W ASO jest dostępny tylko cały lewarek z tą tulejką (oraz tą drugą, na kulce). Cena na razie niewiadoma. 3 miesiące z Japonii by płynął...
W V40 miałem podobne problemy z tulejkami. Tam problem rozwiązywały tulejki teflonowe. Zwymiaruj swoją lub ze sklepu zamiennik i wyślij do firm zajmujących sie obróbka teflonu. Myślę że zmieścisz się w akceptowalnej kwocie :)
blue
Post by blue »
Zamówiłem oryginalne mosiężne. Tak to wygląda:
Image Image
Image Image
Image Image
Poprawa zmiany biegów jest na plus. Jeszcze jest jakiś luz, więc pewnie kulka lewarka.
mario_s
Post by mario_s »
blue wrote:Zamówiłem oryginalne mosiężne. Tak to wygląda:
Image Image
Image Image
Image Image
Witam, zamawiałeś w ASO? Jaki koszt.
Dostać się do tego lewarka można przez tunel czy demontaż skrzyni.
Darki
Model Lexusa: GS300 MKII
Post by Darki »
Mogę dorobić tulejki z dowolnego materiału mosiądz, teflon, inne tworzywa itp.
Mogę wam nawet ja pozłocić :biggrin2:
Potrzebuję tylko tulejkę na wzór badz rysunek techniczny ;)
blue
Post by blue »
mario_s wrote:Witam, zamawiałeś w ASO? Jaki koszt.
Zamawiałem od producenta z Japonii. Koszt ok 65 PLN/szt. Do lewarka można się dostać od tunelu.
medyss
Post by medyss »
i co lepiej wchodzą biegi? Z mosiężną może być większa precyzja wrzucania ale czy nie będzie wtedy gorzej w rękę bić?
widzę że nie masz też plastikowych nakładek na tych bolcach co wystają, ja dorobiłem z jakiegoś plastiku i lewarek przez to przestał się bujać ale szybko się to wyrobiło...
blue
Post by blue »
medyss wrote:i co lepiej wchodzą biegi? Z mosiężną może być większa precyzja wrzucania ale czy nie będzie wtedy gorzej w rękę bić?
Jakich nakładek? Możesz zrobić zdjęcie? Może to jest powód pozostałego jeszcze luzu?
Biegi wbija się bardziej z wyczuciem. Dla mnie OK. Jeśli ktoś by takie tulejki dorobił za grosze, to szczerze polecam.
Return to “IS mk1 1998-2005”
